Inbouwwc aansluiten op het riool.
Goededag,
Ik heb het riool (110mm) naar mijn nieuwe badkamer gelegd, en een inbouwwc klaar gezet voor montage. Nu zeggen ze bij de bouwmarkt dat ik het afvoerstuk wat bij de wc word bijgeleverd (die 90graden bocht naar beneden) met een lijmsok op de pvc 110mm mag lijmen.
Op zich geen probleem, maar is dit niet zon verhaal dat die afvoerbuis geleverd bij de wc helemaal niet verlijmbaar is met PVC? of maak ik problemen waar ze helemaal niet zijn?
dank voor het meedenken!
Die bijgeleverde afvoerbuis (90mm) kan je inderdaad niet lijmen en moet per definitie in een manchet aansluiting (dus met zo n rubberen binnenrand).
Essentie is dat je een verloop moet hebben van 110mm naar 90mm. Meestal zijn deze wel meegeleverd. Deze gaat in de 110mm lijmsok (je kunt ook een sok met aan beide kanten een manchet gebruiken, is vaak makkelijker). En dan in het verloop de 90mm afvoerbuis van de wc.
Dit topic maakt het wel inzichtelijk:
Hoek (afloop) toilet afvoer
Bedankt voor de info, ik had al een gevoel dat ze bij de bouwmarkt meer aan het gokken waar dan iets anders :)
1 detail, mijn bijgeleverde afvoerbuis is 110mm en niet 90mm. Maar ik neem aan dat dit verder niet terzake doet (behalve natuurlijk dat de sok met manchet sluiting 2x 110 moet zijn :))
Een 90graden afvoerbuis bij een inbouwtoilet van 110? Nog niet eerder gezien, maar er is wel meer wat ik niet weet :mrgreen:
In dat geval heb je geen verloop nodig en volstaat inderdaad alleen een sok met dubbel manchet van 110.
