Inbouwvaatwasser Pelgrim GVW955ONY/POI geen spanning
Mijn inbouwvaatwasser Pelgrim GVW955ONY/POI doet helemaal niets meer, het lijkt erop dat hij geen spanning heeft.
De stekker zit goed in het stopcontact waar spanning op staat in de meter kast is niks mis.
Wie weet raad?
Hallo Henny,
Bedankt voor je snelle reactie.
We hebben de vaatwasser doorgemeten, de diodes zien er goed uit.
Schakelaar door gemeten, was goed weerstand door gemeten was ook goed en de ohms waren ook goed de printplaat ziet er visueel goed uit.
Heb je enig idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Het probleem is opgelost in de deur was de kabelgoot en stroomdraden daarin versleten , deze zijn inmiddels vervangen en hij werkt weer perfect.
