Inbouwtoilet vervangen
Er zit lekkage in de inbouw unit van het toilet. Ik kan er niet bij om het te repareren dus ik vrees dat ik de hele ombouw met tegels moet verwijderen en de toiletunit moet vervangen. Ik wil het graag daarbij houden, omdat ik geen zin heb al het tegelwerk van de badkamer te vervangen. Is dit verstandig?
Als ik opnieuw ga tegelen moet ik wel een goede waterdichte hoek met de vloer krijgen (inloopdouche is er naast). Kan ik dit doen zonder vloertegels te vervangen en nieuw kimband aan te brengen?
