Inbouwtoilet vervangen via achterkant
Ik moet een inbouwtoilet vervangen, echter wil (de tegels van) het toilet intact laten.
Ik zit te denken een gat ter grootte van het frame te maken en het toilet via de achterwand te vervangen. Heeft iemand hier ervaring mee?
Harry
Vaak hebben ze de voorkant waar de tegels op zitten vast geschroefd aan het frame zodat je de frame van achteren er niet uit kunt halen.
Dank voor je reactie. Ik zal met de camera eens kijken of ik kan zien op hoeveel punten dit zo is. Ik kan ze misschien uitboren na eerst een vervangend hechtpunt gemaakt te hebben voor het schot waar de tegels op zitten gemonteerd.
Ik hoor van diverse mensen dat het geen probleem moet zijn om een gat in deze muur te maken. Zijn Ytong blokken. Lijkt op een draagmuur, maar er zijn volgens mij voldoende draagvlakken voor de betonnen plafondplaat (geel) en het gat zal niet veel groter worden dan het frame.
Harry
Ik vrees dat je je een hoop extra werk op de hals haalt.
Als je achter een gat hebt, ga je er achter komen dat het j niet lukken gaat. Want er zullen veel schroeven inzitten.
Groeten b
Waarom wil je eigenlijk het inbouw reservoir vervangen.
Als je de muur aan de achterkant weghaalt, dan zit daar ook het oude reservoir aan vastgemaakt.
Dus het nieuwe kun je dan niet meer vast maken aan die muur.
Dus dan staat het reservoir los van de muur.
