Inbouwtoilet ophangen aan achterkant muur
Ik wil het frame van een hang/inbouwtoilet in plaats van in mijn toilet, aan de andere kant van de muur monteren (in de trapkast). Het frame kan daar niet op de vloer staan, want de trapkast is verlaagd.
Kan ik het frame gewoon aan de muur monteren? Of moet ik de vloer ophogen op de plek waar het frame moet komen te staan? Gaat wel op 50 tot 75 cm!
Frame moet stevig staan en stevig vast gezet worden aan de bovenkant. Heb dit wel vaker gezien, in geval van een klein toilet.
Succes.
Hallo Xr8,
Bedankt voor je bericht. Met stevig staan; betekent dat ik per definitie een odnergrond moet hebben? Waar ik zelf aan zat te denken is om het frame in zijn geheel tegen de muur aan te monteren..
Er zijn ook inbouwreservoirs, zonder poten, die je aan de muur vast kunt zetten.
Zoals deze.
Maar een reservoir met poten, verdient eigenlijk de voorkeur.
Vergeet ook niet om een verlengd aansluitsetje voor de aan en afvoer te nemen.
Bedankt! Volgens mij moet het lukken om het frame dat ik reeds in huis heb tegen de muur te bevestigen.
Als ik het goed begrijp, verdient het de voorkeur om dit frame 'tegengewicht' te bieden door het op wat voor manier dan ook goed aan de (lager liggende) vloer te bevestigen?
Het frame zal niet wegzakken mits het goed vast zit en de muur stevig is, het gewicht van de pot wordt in dit geval opgevangen door de muur en niet door het frame.
Zoals Peter aangeeft zijn er frames die geschikt zijn om achter een muur te bevestigen, die zakken ook niet weg.
Wat wel belangrijk is is de doorgang van de draadstangen, waar de pot aan opgehangen wordt, door de muur, daar moet geen speling in zitten.
Aan de potzijde rekening houden met de dikte van de moeren, die moeten met de voorkant van de muur gelijk of iets terug zitten, anders past de pot er niet op.
