Inbouwtoilet na inbouwen nog verstelbaar?
Hoi,
Mijn inbouwtoilet hing op de perfecte hoogte in een nieuwe toiletruimte. Helaas heeft mijn tegelzetter de vloer in het toilet noodgedwongen verhoogd vanwege een buis op de grond die niet was weg te werken. Gevolg: de wc-pot zit nu te laag bij de grond....
Is dat nog met hulpmiddelen te verstellen (te verhogen dus) zonder dat ik heel mijn inbouwreservoir uit de muur moet slopen??
hopelijk kan iemand een tip geven!
bedankt alvast!
Een hele dikke wc bril gebruiken.
In inbouw toilet achteraf verstellen gaat niet zonder de boel open te breken.
Helaas dat zijn foutjes die wel meer voorkomen.
Slopen en aansluiting opnieuw maken is de enige oplossing.
Er zijn 2 mogelijk heden
1: er zijn verspringende pijpen en bouten dan ga je 2 cm om hoog
2: er is ook een speciale wc pot met een dure wc bril deze gaat 6cm hoger zitten dit is voor mensen die een aangepaste wc willen die op 50cm uit komt
Er zijn inderdaad verhogings sets verkrijgbaar, voor afvoer, aanvoer en ophanging van een wandcloset.
