Inbouwspots vervangen
foto offline
Op deze foto zie je de bovenkant van mijn inbouwkast. Het witte deel rechts op de foto is een stuk muur waar een leiding achter loopt, het rode deel is de deur van de kast.
foto offline
Op deze foto zie je een van de drie spots van dichtbij.
Mijn vraag is hoe ik deze spots kan vervangen als ze kapot gaan. Even voor de duidelijkheid, nu doen ze het alle drie nog.
Ieder advies is weer welkom voor deze klusklungel.
Met een punttang een pootje pakken en rustig trekken, de ring komt er zo uit.
Bedoelen jullie de dikkere binnenring of die paperclipachtige dingetjes? er steekt rechts in het midden iets uit, dat losmaken, of echt de hele ring. Die beweegt overigens om de spotjes te richten
De hele dunne ring die met 2 pootjes zichtbaar is moet er uit, let op, het glasplaatje valt er tegelijk ook uit.
Ok ik snap het, ik hoop dat het me gaat lukken als het zover is. Ik ben nu wel blij dat ik niet de hele kast hoef te slopen als er een kapot zou gaan.
De hele spot zit sowieso ook geklemd dus mocht je die eruit moet halen dan kan dat ook nog wel... maar niet zo makkelijk als het ringetje wat ervoor gemaakt is idd.
Gr. Richard.
