Inbouwspots storing
In de badkamer bevinden zich inbouwspots, die ooit zijn geplaatst door een erkend installateur. Wanneer het licht aan is valt dit na enkele minuten uit. Dit probleem doet zich reeds enige tijd voor. De badkamer en dus ook de verlichting is reeds 15 jaar oud.
Sinds een week vertonen de inbouwspots in de keuken hetzelfde gedrag.
Kan iemand mij aan een oorzaak helpen?
ps de bekabeling is intact en correct aan de trafo's aangesloten.
Ik neem aan dat het om halogenspots gaat. Heb je misschien ooit lampjes van een hogere wattage erin gezet?
Neen, alles is nog in de originele staat. Ik begrijp dus dat er dan een mogelijkheid is, om het probleem met een lager wattage op te lossen?
Als je lampen met een te hoge wattage gebruikt, dan kan er een overlastbeveiliging aanspreken in de trafo. Maar als het aantal lampen en de wattage gewoon overeenkomen met wat de trafo aankan, dan denk ik niet dat het is op te lossen door lampen met minder Watt te gebruiken.
Idd, ik heb vaak meegemaakt dat er orgineel 3x35 watt geplaatst is, met een 105va trafo. Er wordt dan later 3x50 in geplaatst(150watt totaal), waardoor de trafo oververhit raakt.
Het is een probleem waar ik van afstand niets op kan verzinnen. Ik zou nog eens de installatie checken, of er nergens kortsluiting kan ontstaan, alle klemmen netjes vastzitten en de lampfittingen niet geoxideerd zijn. Als da allemaal in orde is, dan zou ik een van de trafo's vervangen en kijken of dat helpt.
In de keuken het merk ecoline type E60FT met 60 watt. Het totaal van de verlichting is 4x10W dus 40 watt.
In de badkamer een massive set 150-2 met een vermogen van 50-150 w. Het totaal van de verlichting is 4x20W dus 80 watt.
Er is in beide gevallen geen sprake van oxidatie. Op de badkamer echter zou het theoretisch mogelijk kunnen zijn dat de kroonsteentjes boven het systeemplafond vochtig zouden kunnen worden.
Vervang die trafo's en je probleem is weg.
Waarschijnlijk zijn de elco's in die dingen uitgedroogd waardoor de boel op de rand van overbelasting werken.
