Inbouwspots/dimmer of trafo kapot?
In onze badkamer hebben we een verlaagd plafond met 5 halogeen inbouwspots van 12v. Nadat de spotjes al tijden lang flikkerden en kraakten, zijn ze er onlangs geheel mee opgehouden (na een kleine knal gehoord te hebben)
Na het speuren op diverse fora hebben we gezocht naar een trafo in het plafond. Achter ieder lampje kwamen we 15cm draad tegen wat daarna verder liep in een flexibele plastic buis. Nergens een trafo gevonden. Toen ook nog de dimmer gecheckt om eventueel een zekering te vervangen daarin. Nu kan ik geen zekering op onze dimmer vinden. Ik heb een foto van onze dimmer bijgevoegd. Iemand een idee? Ben verder niet technisch, maar hoop het toch zelf met jullie hulp op te kunnen lossen. Help!
Voordat we aan de derde keer overal aan gaan trekken, is het logisch dat de trafo defect is? Of zou het toch wat anders kunnen zijn?
Je kan ook nog de bruine en zwarte draad bij de dimmer met elkaar door verbinden.
Als de spotjes dan gaan branden, is de dimmer brak.
Zo niet?
Dan zit de fout verder in de kring.
Ik verwacht de fout bij de dimmer of trafo. Zoals Jules schrijft kun je inderdaad testen wat de dimmer doet. Als die niet het probleem is dan moet je toch echt de trafo zien te vinden.
De fout lijkt niet bij de dimmer te zitten. We hebben aan de bekabeling getrokken. De flexibele slangen kunnen we er een centimeter of 30 uittrekken, daarna zit er geen beweging meer in. Geen idee wat nu.
Dan is de trafo de grootste verdachte. Deze zul je moeten vinden. Als je wat foto's plaatst dan kunnen wij misschien tips geven. Anders moet je er een installateur bijhalen.
Al geprobeerd om de bruine draad met de zwarte bij de dimmer door te verbinden?
Dit doe je door de spanning (stroom) van de desbetreffende groep in de groepenkast af te schakelen.
Vervolgens haal je de bruine en zwarte draad uit de dimmer en verbind je deze twee tijdelijk door met een kroonsteentje.
Vervolgens zet je de spanning er in de groepenkast weer op, dan pas kun je concluderen of dat de dimmer stuk is of niet.
De beschreven flexibele leidingen met de lampdraden, waar gaan die heen?
Gaan die ergens een muur of plafond in?
Met trekken kun je je verbindingen intussen ook stuk hebben getrokken, dan valt er weinig meer te proberen.
