Inbouwspotjes in stucplaat voorbereiden
De inbouwspots die we gaan plaatsen nadat het plafond die zal opgebouwd zijn uit stucplaat vereisen een gat met diameter 75mm.
Nu dacht ik eraan om met een pvc mof diameter 75 en een stevig plaatje iets te ontwerpen die dan aan de houtspanten van de dakconstructie op de correcte plaats kan gemonteerd worden.
Nu zoek ik een manier om de pvc mof te kunnen vastmaken aan het plaatje.
Zie schets ter verduidelijking.
Wie heeft een geniaal klus ideetje om mij hierbij te helpen.
Bedankt alvast.🙏
Is er geen ruimte om de spots in het plafond zelf te maken? Het zijn tenslotte inbouwspots ;)
Of anders een lasdoos/ronde centraaldoos/inbouwdoos in het plafond plaatsen en daar een standaard opbouwspot op?
In dergelijke plafonds treden na het pleisterwerk en tijdens en na het boren van de gaten soms wel enige problemen op. Veel ruimte is er niet want tussen de dak spanten zit alles vol met isolatie en het dampscherm. Er is dus nauwelijks 2 cm ruimte tussen dampscherm en de stucplaten.
De electraleidingen goed positioneren tov het te boren gat lijkt mij ook al niet evident en is er ook kans dat je in de leidingen boort.
Tenzij jij mij daarvoor de nodige tips kan geven.😉
Tijdens het boren op het hout van het stucplaat frame terechtkomen zou waarschijnlijk ook wel eens kunnen gebeuren.
Het idee dat ik had zocht ervoor dat de elektrische leidingen, net zoals bij inbouwspots in gewone betonnen plafonds meteen correct gepositioneerd kunnen worden en dat de stukadoor gewoon rond de buisjes bepleisterd net zoals hij dat doet in plafonds waar de gaten ook vooraf geboord zijn.
Merk verwijderd - voegt in deze niets toe - mod
Zijn de spots wel geschikt om in inbouwdozen te plaatsen?
Veel spots zijn daar te diep voor dacht ik of heb je een speciale pasvorm nodig meen ik te herinneren.
Hebben ze bijvoorbeeld klemmen om achter de gipsplaat te klemmen?
En hoe zorg je dat de warmte niet een probleem wordt icm de isolatie? -zijn het halogeen of led spots?
Ik zou als eerste een lichtplan maken -dus waar wil je de spots rekening houdend met het rachelwerk, de naden van de gipsplaten, de afstand vanaf het raamkozijn ivm gordijnrails, etc.. En dan weet je waar het hart van de spot komt en dat kan je opmeten vanaf de muur of kozijn.
Ik zou dan flexbuizen aanleggen/vastzetten tot bij de spot, zonder kabels!
Dan na het pleisteren met een laserlijn en opmeten waar het hart van de spots moet komen en dan boren. Met je handen beetje zoeken naar de flexbuizen en dan flexibele kabels trekken.
Je moet wel echt zorgen dat die isolatie niet te dicht bij de spots komen.
