Inbouwspotjes in bestaand verlaagd plafond
Beste klussers,
Wij hebben onlangs een huis gekocht en hier zijn op de bovenverdieping gipsplaat plafonds aanwezig.
Hier zouden we graag inbouwspotjes in plaatsen. Mijn man weet wel e.a van electra (installatiemonteur). Maar we willen een stopcontact maken aangesloten op de centraaldoos en vanuit daar met 230v spotjes gaan werken.
Hoe krijg ik dat stopcontact nou netjes weggewerkt achter het plafond zonder de hele boel te slopen? Kan ik de centraaldoos op een voorzichtige manier loshalen? En vervolgens door dat vierkantje het stopcontact bevestigen?
Alvast bedankt voor jullie adviezen!
Die doos losmaken gaat niet zomaar lukken, daar zitten allerlei leidingen aan vast ook he? ;) Daarnaast lijkt het me überhaupt geen pretje om door zo'n kleine opening een WCD te moeten monteren.
Waarom moet het met een WCD? Een stuk snoer vanuit de centraaldoos door een ongebruikt tuitje boven het plafond leiden en door het gat van het dichtstbijzijnde spotje opvissen lijkt me een stuk beter haalbaar.
Ja, met hittebestendig draad! Ik heb het plaatje in m'n hoofd inmiddels! Dank jullie wel!
Laatste vraag: ik begrijp dat de centraaldoos altijd toegankelijk moet blijven?
Hoe doen die mensen met prachtig strakke plafonds met spotjes dan? Want ik zit zo meteen met mooie spots en een lelijk afdekplaatje op die doos :(
Je kan bij verbouw besluiten de aansluitingen op een andere manier maken zodat een centraaldoos niet nodig is.
Maar vaak weet men dat gewoon niet, en een timmerman spijkert rustig de dozen weg, die maak zich daar niet druk om.
En dan is er nog de vraag: "wat is bereikbaar?"
Als je weet waar de doos zit en bij problemen kan je er gewoon een zaag in zetten en dan kan je er bij, is dat bereikbaar.
Nadeel daarvan is dat bij inspectie het plafond eruit gaat of de boel niet word goedgekeurd.
En dan is de vraag wat er in je verzekering staat.
