Inbouwspot losmaken
Waarschijnlijk de zoveelste, maar deze heb ik nog niet gezien. Iemand suggestie hoe ik m los maak?
Dat lijkt een mini spot? Wellicht draait de binnenste ring los, lampje eruit en dan heb je meer grip om hem eruit te trekken. Zit met veren vast geklemd.
Ik heb 'm er nu helemaal uit, maar zie het nog niet. Enige wat ik zou kunnen bedenken is het rechtbuigen van die kleine randjes die op het lampje zitten, maar daar is echt nauwelijks beweging in te krijgen met een schroevendraaier of tangetje. Ben ik nou zo kippig of...
Sjaan Smit,
Ja volgens mij kun je inderdaad het geheel los trekken van het plafond; ik heb soort gelijke spots en er zitten twee klemmetjes aan die buitenste ring
ja ik heb hem eraf, maar lampje er nog niet uit...
Deze halogeenlamp zit met een klemveer in 3 kuiltjes geborgd in de lamphouder. Door een horlogeschroevendraaier ertussen te steken kunt u de veer eruit wippen. Een leuk karweitje..
Kan je ook een foto van de bovenkant sturen? Wellicht kunnen we het dan zien.
Nog niet geprobeerd met horlogeschroevendraaier, zou ook niet weten waar/wat ik precies moet opwippen. Die palletjes aan de voorkant zit weinig beweging in...
Nog twee fotootjes van de achterkant. Hopelijk heeft iemand nog een idee.
