Inbouwspot badkamerplafond
Het lampje heeft het na 10 jaar begeven. Nu wil ik het graag vervangen, maar zie zo even niet hoe ik het lampje eruit krijg. Het middelste gedeelte is draaibaar. Wat is de methode of moet ik de inbouwspot er helemaal uithalen?
Het is wel het gemakkelijkste, om het spotje er even helemaal uit te wippen.
Dat zit met 2 veerklemmetjes vast.
Het is moeilijk te zien op de foto, maar ik denk dat op de binnenste ring een soort bajonet sluiting zit, die je dan een slag moet draaien, en die ring er uit kunt halen.
Maar als je het lampje even er uit haalt, kun je het duidelijker zien
Oké, kan ik het beste met een platte schroevendraaier hem loswrikken aan beide kanten om hem eruit te wippen?
Pas op, dat je het plafond niet beschadigd met een schroevendraaier,
Meestal kun je de spotjes zo er uit trekken voorzichtig.
Kijk ook even uit, met de 2 veerklemmen die er aan zitten.
Dat zijn net muizenvallen als je daar met je vingers tussenzit, als die open klappen.
Dus voorzichtig even de spot naar beneden trekken, dan zie je de veerklemmen ook zitten. :wink:
Ok
Ik verplaats dit topic ook even naar de elektra afdeling, want daar hoort hij beter thuis. :wink:
Gelukt! Binnenste ring zat inderdaad vast met een bajonetsluiting. Kreeg het alleen niet los toen hij nog in het plafond zat. Voorzichtig uit het plafond gehaald en toen losgedraaid. Helemaal top! Bedankt voor het meedenken!
