Inbouwreservoir zonder muur
Ik wil een toilet/inbouw maken maar ik wil hem haaks op de muur zetten zodat ik geen muur heb om hem tegen te plaatsen. Nu kan ik wel iets verzinnen dat het alsnog tegen een plaat aan komt die stevig genoeg zal worden maar ik vraag me af of er al iets op de markt bestaat voor dit soort losstaande inbouwreservoir wandjes.
Hopelijk weet hier iemand iets. Ik hoor het graag
Ik ken geen vrijstaande resevoirs.
Er bestaan wel modellen met een lage bouwhoogte 82cm.
Wil je zoiets maken onderschat de krachten dan niet!
Misschien kun je een metalen constructie lassen?!
Er zijn wel reservoirs die in de muur weggemetseld zijn sanbloc maar daar achter moet wel een muurkomen
Zo in dit geval in ieder geval een zelfdragend inbouwframe nemen van een goed merk. Door het gewicht van de gebruiker zijn dergelijke constructies kwetsbaar. Mooist is als je eea boven ook vast kunt zetten.
Succes.
Helaas, kan bovenkant ook niet vast zetten. Onderkant komt voor de helft tegen het bad aan te staan, daar zou ik wel ruimte hebben om een "constructie" te maken.
Ik zie dat ik wel met een mooi idee kom.
Ach het gaat wel hoor, maar dan moet je eerst een muurtje zetten waartegen aan het frame komt.
Dus je zet eerst een muurtje van gasbetonblokken van 10 cm dik.
Daarop monteer je een zelfdragend frame.
Dan bouw je het frame in met gasbetonblokken van 5 cm dik.
Zorg ook dat de wandje goed verankert zitten met de zijmuur.
