Inbouwreservoir wc
Goedeavond .
Ik had een vraagje.
Ik wil een meerlagenbuis gaan gebruiken voor de inbouwreservoir van de wc .
Nu kom er uit de vloer een waterleiding van 12 mm maar alle meerlagenbuizen beginnen bij 14 mm?
Hoe kan ik dit het beste doen.
Groetjes
Alex
12 mm is wel erg minimaal. Eigenlijk hoort er (gewoon) 15 mm in huis te zitten maar alle kranen en WC’s.
Je zal met een verloop moeten gaan werken om van 12 mm naar je meerlagenbuis te kunnen gaan. Zeer waarschijnlijk heeft de fabrikant van je meerlagenbuis hier wel een passende koppeling voor.
Als je een kruipruimte hebt daar zal de 15 wel lopen en daar is de 12 van afgetakt.
Je zou dat stuk er uit en 15 maken door nieuwgat te boren.
12mm voor een wc aansluiting is een normale diameter, ook de fontein en wastafel zijn met 12mm gevoed. Hij zal met 15mm echt niet sneller vullen, de grootste vernauwing zit in het flex aansluitslangetje, die doorlaat is kleiner als die van een 12mm leiding.
  • Like
Waarderingen: Kaajee
Kan natuurlijk waar zijn en is ook prima natuurlijk, maar bijna alle kranen worden uiteindelijk toch altijd naar een veel kleinere diameter "geknepen", sommige kraanaansluitingen wel naar 8 of 10 mm, dus zo'n vaart zal het niet lopen. Net als @Wilibald zeg feitelijk.
Doet niets af aan het feit dat je, als je opnieuw gaat opbouwen, beter groter (15mm) kunt nemen, maar om nou hele bestaande leidingen te gaan vervangen.....
als er een kruipruimte is waar de 12 mm leiding nu wegkomt zou ik ervoor kiezen om een nieuw gat te boren en met kunstof 16 opnieuw aan te koppelen onder de vloer, op deze manier is er geen extra koppeling aanwezig op een straks onbereikbare plaats en mocht ooit de hoofdleiding verder aangepast of vervangen worden kan de 16mm netjes aangesloten worden op de nieuwe leiding.
  • Like
Waarderingen: larska en BertPleizier
Er zijn tegenwoordig genoeg koppelstukken te vinden voor alle mogelijkheden.
Ik zou ook gaan voor de 16mm variant. Al hoewel het niet veel uitmaakt, de bak moet zich vullen, duurt dan alleen iets langer maar dat is het dan ook. Het is wel dat je met 16mm de maar gangbaardere koppelstukken kan vinden.
Hier ook een 12mm uit de muur, eerst een verloop naar 15mm op gesoldeerd en vervolgens een verloop naar een meerlagenbuis.
Hier zijn vervolgens twee toiletten en 2 wc fontein kraantje op aangesloten.
Werkt als een malle.
De vlotterkraan in de stortbak laat onvoldoende water door om de capaciteit van een dikkere waterleiding te benutten. 12mm koper is meer dan voldoende. Menig stortbalk werd in het verleden aangesloten met een 10mm verchroomd buisje.
Ik zou gewoon een koper waterleiding maken, 12mm, bochten buigen en solderen.
