We hebben een oud huis om op te knappen.
In de WC zit de waterleiding halverwege de ruime en loopt over te muur, we willen nu hangtoilet plaatsen.
Afstand achtermuur tot begin rioolbuis is 20 cm / diameter buis is 11 cm. (muur tot achterkant rioolbuis is dus 31 cm). Deze wouden we uitzagen en mof erop en zo schuin naar de achterwand brengen, riool is nu denk ik te ver van de achtermuur om daar iets mee te kunnen.
Waterleiding komt 68cm vanaf achtermuur uit de grond, kunnen niet onder de grond ligt betonvloer op zand. Waterleiding is dus eigenlijk niet compleet te vervangen omdat je dan door verschillende ruimtes in de vloer zou moeten frezen. Wel hebben we nog wat ruimte om hem schuin te kunnen buigen en in de muur kunnen frezen. Vanuit de grond lijkt een 15mm buis te komen en via een las gaat het over in 12mm en halverwege de muur zit een verlengkoppeling.
Inbouwreservoir hebben we nog niet gekocht, maar zag dat die ongeveer 12 cm uit de muur komt en je die met ongeveer 10 cm kan verlengen.
Hoe zouden jullie de waterleiding naar achteren brengen?
