Inbouwreservoir waterdicht aftimmeren
Hallo Klussers!
Het is tijd om de badkamer aan te gaan pakken.
De bedoeling is om een inbouwreservoir (hangend toilet) te monteren op de bestaande vloer en tegen de reeds betegelde (gips) wand.
Hoe kan ik dit reservoir het beste afwerken?
Wat betreft plaatmateriaal denk ik aan vochtbestendige gipsplaat of watervast verlijmt multiplex. Dit als ondergrond om te tegelen.
Hoe zorg ik ervoor dat er geen vocht achter deze plaat komt? Mijn grootste zorg is de verbinding tussen de vloer en de onderkant van de plaat.
Daarnaast zit ik met een soortgelijke situatie met een voorzetwandje in het douchegedeelte.
Graag jullie advies!
Gegroet,
Ronss
Kimband en kimpasta gebruiken. Deze verdwijnt onder de wand- én de vloertegels. Bij het toilet is dit niet persé noodzakelijk. Daarentegen is multiplex of gipsplaat in de natte (douche)hoek juist zeer gevoelig voor vocht, en vergt dit een extreem zorgvuldige uitvoering.
Walker, dank voor je reactie!
In mijn situatie heb ik te maken met een bestaande wand en vloer waarbij de tegels al aangebracht zijn.
Is er ook een methode om een 'nieuwe wand' waterdicht aan te sluiten op een bestaande?
Bump!
Wie o wie heeft nog goede tips voor mij?
Ik wil graag een waterdichte afsluiting maken tussen mijn bestaande vloer/ wand en een nieuw te plaatsen wand.
Het gaat om de betimmering van het waterreservoir van het toilet maar ook over een wand in de natte ruimte.
De ombouw van het inbouwreservoir, kun je het beste maken, van gasbeton blokken, van 5 cm dik.
Als dat te dik is, kun je wedi plaat pakken, of een soortgelijk ander merk plaat.
Als je een voorzet wand moet maken, in het natte douche gedeelte, kun je hiervoor het beste gasbeton blokken nemen.
Als het ook betegeld wordt, dan de aansluitvoegen tussen wand en vloer af kitten.
Dank!
Het is een zeer kleine badkamer in een appartement in de stad, gasbeton gaat het dan helaas te dik maken. Goed om te horen dat kitten ook ervoor kan zorgen dat het waterdicht wordt!
