Inbouwreservoir ombouw uit te voeren in gipsplaat of hout?
Ik wil in de badkamer een inbouwreservoir plaatsen, te voorzien van een ombouw waar tegels op komen. Volgens de instructie zou de ombouw uit gipsplaten moeten bestaan. Echter, ik heb geen ervaring met de verwerking hiervan, zie hier enigszins tegenop. Alternatief zou zijn om de ombouw in watervast verlijmd multiplex uit te voeren, maar wil uiteraard niet dat deze kromtrekken onder invloed van condens. Eventueel kan ik de onderzijde met menie o.i.d. behandelen. Welke dikte zou benodigd zijn?
Ik heb bij mij 18 mm watervast multiplex en heb net zo als je zei aan de onder zijde ingesmeerd met menie
Beter is gasbetonblokjes of blauwplaat.
Gebruik de zoekfunctie eens, er is al veel over geschreven.
Bedankt voor het snelle antwoord!
Wat ik me nog afvroeg is het volgende: is het voor het verankeren van het frame van het inbouwreservoir tegen een gipsplaten wand voldoende om twee bevestigingspunten te hebben en wat voor pluggen zijn hiervoor geschikt? Of is het de bedoeling tenminste een van de punten op het raamwerk achter de wand te laten uitkomen?
Je kan beter het gips plaat weg halen en daar achter een versteviging aan brengen waar je later het frame werk aan vastzet.
want er komen wel sterke krachten op het frame
Goed idee, dat geeft zelfs de mogelijkheid het frame aan de gevel van het huis te verankeren; da's vast en zeker goed!
Je kunt het frame het best aftimmeren met oucume, hierop kun je met een pastalijm direct tegels lijmen.
Beter is het zoals genoemd, het reservoir te ombouwen met gasbeton blokken.
