Inbouwreservoir montage gipswand
Ik wil een duofix monteren, maar de achterwand is een gipswand (met momenteel tegels erop).
Dit gips zit op balken gemonteerd, wat direct de voorpui van mijn huis is (op de verdieping).
Kan ik een duofix hierop monteren of moet ik zorgen dat de bovenste montagepunten in de balken komen (of een horizontale balk tussen de verticale plaatsen)?
Groet,
Pieter
Bovenste bevestigingspunten zeker in een balk en niet in gips bevestigen. Hier komt veruit het grootste gewicht/belasting aan.
Kun je het gips achter het inbouwreservoir niet kapot maken en de staanders opzoeken. Op deze staanders kun je dan een dwarsbalk vastzetten. Vervolgens hier de bevestiging van de duofix aan vastmaken.
Beschadiging aan de wand valt zo achter het inbouwframe.
Succes.
Ja idd, zoiets dacht ik ook al.
Tegels eraf, gips kapot en een dwarsbalk erin.
Is er nog een minimale afmeting van de balk welke ik acht zou moeten nemen?
Neem een CLS of een 5 x 7 balkje. Zo krijg je stevigheid genoeg. Zet de steun wel vast met een schroef of houtfret met voldraad.
Succes.
