Ik ben momenteel bezig om een nieuwe keuken van ikea te plaatsen met inbouwapparatuur van AEG. Ik loop echter tegen het volgende probleem aan:
Ik heb een kookplaat van het type 79904 GB (AEG) en een oven van het type B 9831 M (AEG). Nu is het echter zo dat als ik de kookplaat in het blad laat zakken deze met de aansluiting van het gas (links onder de kookplaat) en het plastic kapje waar de het snoer met stekker uitkomt op de oven stuit waardoor de kookplaat niet ver genoeg kan zakken.
Nu heeft de oven aan de bovenzijde een beschermplaat van heel dun blik (denk niet dat het aluminium is) die je los kan schroeven. Daaronder zit zeker 15 a 20 cm ruimte tot de isolatie van de daadwerkelijke oven.
Mijn vraag is of ik een stukje van 3 x 3 cm voor zowel de gasaansluiting als het "stroomblokje" uit deze mantel kan knippen om alles passend te maken.
Na deze modificatie staat de oven aan de bovenkant nog volledig vrij van de kookplaat, zeker 2 a 3 cm dus genoeg voor ventilatie.
Heeft iemand ervaring mee met dit soort modificaties?
Trouwens, in de buitenmantel zitten al allerhande gaten varierend van een paar millimeter tot complete handgrepen...
Alvast bedankt voor je reactie,
Martijn van Foeken
Martijn van Foeken
