Inbouwkraan wastafel in PIR plaat
Ik heb een voorzet wand van PIR met gips. Nu wil ik hierin een wastafel inbouwkraan monteren, echter loop ik vast hou ik dit het beste kan doen.
Hier een foto van de kraan:
Tegen de buitengevel zitten ventilatie latten en dan de PIR met gips. Dikte van de pir met gips is 11.5 (incl. gips)
Nou ik vind dit maar niks een kraan in de pir dit gaat niet lukken.
In de handleiding van deze goedkope type kraan staat dat het in de muur moet.
Hoe dik is het pir en hoe dik is het gips?
En goedkoop? Vind het best meevallen, 130eu voor alleen een inbouwdeel. Wel ook gewoon een a- en gangbaar merk inmiddels.
Inmiddels nog even goed gekeken en heb een oplossing.
Gat erin gemaakt.
Op de muur een plaat gemonteerd,
Daarop een stuk pir, vervolgens weer hout. Randen met pur bewerkt en daarop de kraan gemonteerd.
Maar is het wel diep genoeg dan nu?
Mijn gevoel zegt van niet namelijk.
Okay er zal nog muur bedekking komen (tegels?), maar dan nog.
En toen ik vroeg hoe dik, bedoelde ik hoe dik de pir laag is in cm en daarnaast hoe dik het gips is, apart van elkaar, niet opgeteld, want dat had je al vermeld. Je had namelijk ook gipsbeton kunnen bedoelen. Nu met de foto’s is het wel helder inderdaad.
Ook hier: Netjes gewerkt, maar als techneuten zijn we ook wel benieuwd hoe je de koudebrug rond de kraan hebt opgelost icm het plaatsen op de juiste diepte. Dat is nu niet duidelijk.
Achter de kranen heb ik de pir terug geplaatst, wel dunner dan de wanden, daar heb ik het hout tegen aangezet en de kraan gemonteerd.
