inbouwkraan vervangen
beste allen,
de nu nog aanwezige inbouwkraan zit in de weg boven de wastafel. Nu wil ik deze vervangen door gebruik te maken van een knietje en dan daarop een zwenbare kraan te plaatsen.
Nu weet ik niet of dit "kan". De maatvoering van een 1/2 heb ik aangenomen (maar geen zekerheid voor mij).
Is het dan een kwestie van de aanwezige kraan er af draaien (na de hoofdkraan dicht te hbben gedraaid) en het knietje met daarop de niuewe kraan dan vast te draaien (met gebruikmaking van bijvoorbeeld hennep)?
Hoop dat de fotos en mijn idee duidelijk genoeg zijn.
Met alleen een knietje ga je het waarschijnlijk niet redden, je moet beide erin draaien en door de bocht van je nieuwe kraan, zul je dat niet redden.
Los van het feit dat jet natuurlijk een beetje knullige oplossing is en dat je in jouw "constructie" de kraan niet kunt draaien.
Goed punt Rola, dat had ik niet goed. Voor drinkwater dan dus teflontape of een afdichtdraad die daarvoor goedgekeurd is (zoals Loctite 55), geen hennep.
beste reageerders, dank voor de info! Teflon gebruiken en dus ook goed letten op wat je je al voorstelt <-> uitvoering. Kraan er in draaien gaat idd niet lukken. Op naar een ander ingeving!
Kan op meerdere manieren.
Plak de volgende nummers maar eens in de zoekmachine,
12476000 bocht 1/2"x3/4".
06388000 rozet 1/2" overschuif model.
16990194 uitloop vlak dichtend.
Even voor de duidelijkheid.
Wil je de uitloop die op foto 2 staat gaan plaatsen in plaats van de rechte uitloop die er nu zit?
Er staat wel 3/4 bij de specificaties maar die zal niet zomaar op een standaard 3/4" bocht passen.
Die uitloop is bedoeld voor montage op een kraan.
Maar hopelijk is de oplossing van hierboven wel de juiste.
Ronny, de 3/4 op foto 2 was om het idee te geven van het soort kraan (dus wel wat verwarrend voor het geheel; had 1/2 moeten zijn). Het kastje waar de wastafels nu op staan moet weg. Nieuwe wastafel moet hoger komen i.v.m. plaatsen wasmachine die nu nog in een slaapkamer staat (en dat is niet ideaal). Dus vandaar het hoger plaatsen van de kraan (is het idee).
ik denk dat ze de uitloop wat er nu zit uit draaien en daar de knie in en dan die uit loop op die knie.
maar dat past niet.
Uitloop op knie was de niet juiste gedachte inderdaad. Was leuk in mijn dromen, maar die zijn bedrog.
Morgen toch maar eens bedenken hoe er een kraan op een hogere hoogte geplaatst kan worden (zonder veel gedoe).
De uitloop past op de reeds eerder vermelde knie.
Deze knie heelt een aansluit maat van 1/2" voor in de plaats van de uitloop.
De rozet schuif je hier overheen om e.e.a. netjes af te werken.
En de uitloop plaats je dan op de 3/4 zijde van de knie.
FMklusser
