Inbouwkraan monteren
Ik heb een inbouwkraan aangeschaft en wil deze monteren. Heeft iemand tips om deze kraan te bevestigen. De muurplaat wordt op de muur geschroefd, de t-stukken zitten alleen dmv een knelkoppeling vast aan de waterleiding 12mm. Er wordt nog een voorzetwand van 18mm multiplex voor geplaatst. Ik ben bang dat de t-koppelingen waar de kranen op zitten te los zitten omdat deze niet aangesmeerd worden met cement (omdat er een voorzetwand toegepast wordt). Kan ik deze koppelingen evt vastzetten met klemmen??
Je kan ze vast zetten met koperen zadels
het is passen en meten
Ik heb ook wel eens onder die kranen een blokhout gemaakt zodat onder kant en voor al dat stuk wat er uit steekt ondersteuning had.
en als je de gaten van de kraan die in de 18 mm multiplex komt precies maakt kan het geheel geen kant op.
