Inbouwkraan met 1/2 binnendraad aansluiting: hoe op leiding?
Ik heb een Grohe inbouwkraan gekocht. Dit is een foto van de aansluitingen van het inbouwdeel:
Allebei de aansluiting 1/2 duims binnendraad. Mijn waterleidingen zijn 12mm koper. Sluit ik dit nu aan met een puntstuk 1/2"x12mm knel of is zoiets ook in een soldeeruitvoering? Of moet het misschien anders? Je kan er later niet meer bij.
Alvast bedankt!
Een puntstuk 1/2 x15 capilair is er ook
je kan het beter met 15mm aan sluiten
Of je gaat flexibele waterleiding gebruiken heb je in meerdere soorten en merken.
Als je wilt solderen dan moet je het zo maken dat je eerst de soldering maakt, dan het draad verpakt met tape oid, en daarna pas alles in elkaar draait omdat anders het tape zou smelten.
Een knelverbinding zou ook kunnen maar mijn voorkeur is in de wand toch een soort kunststof buis, hiervoor zijn legio mogelijkheden (tegenwoordig ook in de bouwmarkt)
Verder zou ik ook proberen buis van minimaal 15 mm te nemen als aanvoer van koud en warm water
Heren, ik moet de kraan aansluiten op de bestaande koperleidingen die nu in de muur zitten en dat is helaas 12mm. Is het dan de bedoeling dat ik een verloop van 12->15mm op de leiding soldeer en dan met 15mm naar de kraan ga?
Dan zou ik het zo moeten doen:
- puntstuk 1/2x15 capillair solderen op een stukje pijp 15mm.
- deze vastschroeven in de kraan (hennep, fitterskit of teflon)
- kraan bevestigen in muur en de 15mm pijp solderen op de bestaande 12mm via een verloopsok.
Is dit zo goed? Of maakt het dan niet uit en kan ik ook gewoon 12mm leiding tot aan de kraan gebruiken?
Zo'n inbouwkraan is toch wel wat anders dan een conventionele kraan monteren merk ik wel.
Ik zou zoiets gebruiken: ( 3-delige koppeling 1/2"x15 mm binnendraad Messing incl. puntstuk)
En dan hierin eerst een verloop 15-12mm solderen en 12mm leiding erin.
Voordeel hiervan is dat je je kraan later altijd nog kan verwijderen..
Dat soort koppelingen zoals hierboven zou ik zeker niet gebruiken.
De aansluiting kan ook in 12 mm, er zijn puntstukken van 1/2" x 12mm te koop, anders een verloop in een puntstuk 1/2" x 15 mm solderen.
Gebruik hennep voor de verbinding van de schroefdraad, dat is voor water beter dan teflon tape.
Ik heb deze koppeling al meerde malen gebruikt (uiteraard met een warm waterring er tussen) en nooit problemen mee gehad. Wat is de rede dat jij hem afraad?
Hoe kan je anders later de kraan nog vervangen?
Als de kraan vervangen moet worden kan dat toch niet zonder slopen, het is een inbouwkraan.
Zoals gemeld moet er gehakt worden als het inbouwgedeelte vervangen moet worden, iets verder uithakken en de sokken kunnen ook losgemaakt worden.
Het kan wel ouderwets klinken maar ik zal nooit koppelingen gebruiken in een wand waar je niet bij kunt, koppelingen leveren meer risico op dan solderingen.
De kans dat er lekkage optreedt is bij een goede soldering nihil.
Macreel en kaajee
denk eens aan en gasboiler.
denk nu eens aan de warmwater uittredende leiding?
wat lekte er dan vaak bij deze boilers, juist ja de o-ring van de 2 delige koppeling voorzien van een fieber of klingerite ring.
ook deze gaan lek een driedelige koppeling is om ergens te plaatsen waar je bij kunt nadien.
niet voor in de muur.
persen of solderen is hier de beste oplossing.
Ik vraag me af wat er met de kraan gebeurt als je een soldeerverbinding op probeert aan te brengen. Ik heb het vermoeden dat de kuststof delen van het binnenwerk verbranden of weg smelten.
Kacheltje
wel het hele topic doorlezen voor je antwoord geeft.
de manier hoe deze verbinding te maken is reeds eerder besproken.
Eens, Koppelingen in de muur is niet handig. Solderen is hiervoor ook de beste oplossing.
De inbouwkraan in mijn situatie is geplaatst achter een trespa wand en zo altijd nog bereikbaar (van achter). Maar nu weer verder met het topic.
Dag Macreel,
Als je er niet bij kan met aandraaien is een knelkoppeling zeker niet handig.
Waar het wantrouwen vandaan komt om te knellen is mij een raadsel.
Zowel voor een soldeer en knelkoppeling geldt dat mits goed uitgevoerd het een betrouwbare verbinding is.
Knelkoppelingen worden vaak gebruikt voor plekken die niet makkelijk bereikbaar zijn. Achter keukenblokken, achter plafonds , muren en vloeren.
Een knelkoppeling hoor je op een onbeschadigt stuk leiding aan te brengen, de leiding in de koppeling steken tot de aanslag en niet te los of te vast aan te draaien. Als aan die voorwaarden voldaan is heb je een betrouwbare verbinding.
In het verleden heb ik ook wel eens een lekkende knelkopeling gehad maar dit had wel met mij zelf temaken en niet met de koppeling.
Als examenstukjes voor perslucht gebruikt men de beproevingsmethode door het leidingwerk onder hoge druk te zetten. Bij een goed resultaat barst de leiding open en niet de knelverbinding.
Dit geldt ook voor een goede soldeerverbinding.
Nou ook vaak hierdoor zoals je zelf al aangeeft
Want wanneer weet je of hij niet te los of te vast zit.
Zou je dat even kunnen uitleggen.
Zeker bij een warmwaterleiding, kan hij naderhand gaan lekken door het krimpen en uitzetten.
En als je ze dan ergens achter wegwerkt, dan kun je er dus nooit niet meer bij.
En als een perslucht leiding een beetje lekt, is dat niet zo erg.
Als het water is, kun je na verloop van tijd een fixe schadepost hebben.
Dag peter,
Over het aandraaien van de koppeling kun je bij de gerenomeerde leveranciers de aanhaalmomenten vinden. Die kan verschilt per diameter.
Knelkoppelingen kunnnen ook voor stoom toegepast worden met temperaturen ver boven de 100 graden celcius. Temperatuurswiselingen hebben geen invloed op de betrouwbaarheid. Een cv installatie met dunwandig staal worden niet anders uitgevoerd dan met knelkoppelingen. Cv ketels zijn voornamelijk uitgevoerd met knelverbindingen.
De perslucht was enel een voorbeeld. Ik had ook vloeistof, gas of stoom kunnen benoemen. Lekkend gas en stoom kan ook veel schade en erntsig letsel veroorzaken.
Het knellen zit bij velen onterecht in een verdomhoekje.
Zoals met veel dingen valt of staat de betrouwbaarheid door de uitvoering van het werk. Ik ben ook wel soldeerverbindingen tegen gekomen die nooit doorgevloeid waren en veel schade hebben veroorzaakt. Daar kun je het materiaal niet de schuld aan geven.
Knelkoppelingen die bij mij in huis zitten zijn sinds jaar en dag waterdicht. Ik denk ook niet dat ik een uitzondering ben zonder de genoemde problemen van lekkende knelkoppelingen.
Ik snap ook al die commotie over het gebruik van knelkoppelingen niet moet ik eerlijk zeggen hoor.
Het enige wat ik kan bedenken is dat ze duur zijn en dat vind ik dan ook de enige reden.
Alles valt of staat met de juiste wijze van monteren.
Ook een soldeerkoppeling kan lekken maar ook hier geldt dat dit op de juiste wijze gedaan moet worden.
Soms zijn mensen net papegaaien, zodra de één iets zegt dan wil de ander er niet voor onder doen.
Ik vind het paniekvoetbal!
Als de koppeling met de hand vast zit, hoef je hem met 15 mm 3/4 slag door te draaien. Met snijringkoppelingen is dit net zo .Zal wel genormaliseerd zijn denk ik.
De 12 mm van de TS moet helemaal rond.
