Inbouwkast verven
@Flekew
U heeft een PB i.v.m, een merk site en over primer keuze, en wat verdere info van de site.
Daar wordt als "voorbeeld" de tegelprimer in vernoemd voor melamine en andere gladde oppervlakken, en andere goede primers voor gladde ondergronden.
Je volgorde is niet goed begin een schilderklus altijd met zo goed mogelijk schoonmaken van de ondergrond
- deuren loshalen
- deuren goed schoonmaken (warm water met allesreiniger)
- drogen
- licht schuren
- reinigen/ontvetten/stofvrij maken
- primer gebruiken
- lichtjes schuren
- lakken 1 laag
- lakken 2 laag
Er is maar 1 soort goede tegel primer, en die is niet geschikt als voorstrijk voor strak schilderwerk.
Daar zit namelijk kwarts in en dat is grof.
Zal er niet mooi uit komen te zien als je daar overheen gaat schilderen.
Krijg je schuurwerk effect.
Primers voor tegelwerk zonder kwarts er in voldoet niet, ook niet voor tegelwerk.
Dat krab je er zo af met je nagel.
Dus ik zou dat advies niet opvolgen.
- deuren loshalen
- drogen
- licht schuren
- primer gebruiken
- lichtjes schuren
- lakken 1 laag
- lakken 2 laag
enige wat ik hiervan niet heb gedaan is licht schuren voordat ik de primer heb aangebracht, idee erachter was dat ik die melamine laag niet wilde beschadigen. Ik ga het nu helemaal volgens jouw aanpak doen! Heb korrel 220 tm 320 gekocht, professionele watergedragen verf + primer en goede rollers, jesus wat zijn die lakrollers van de action toch slecht. Heb nog een hele tas staan die gaan allemaal weg.
Ik zal wel even wat foto's posten van de binnenkant, is niet superstrak zoals ik zou willen maar redelijk, de buitenkant gaat wel superstrak worden!
Dat zijn de *****, koop geen goedkoop ****** spul voor net werk, zonde van het werk en geld.
Volgens de forumregels is aanprijzen en afkraken van merken niet toegestaan.
Verder zou het prettig zijn wanneer je wat beter oplet wat je schrijft en geen ondoordachte voorbeelden geeft, in dit geval primer voor tegels onder schilderwerk.
Beste @Jan
Kijk even één bericht hoger, (afkraken)
En ook op merken noemen in het topic (s) staan er velen.
Een volledig merken noemen als beantwoorder met een @ i.p.v. een A gaat gewoon door enz.enz.
En van de primer is gelukkig van een gerenommeerde site.
Jij wilt toch zo nodig advies geven?
Zorg er dan voor dat volgens de regels te doen, vragenstellers mogen soms merken noemen om duidelijkheid te geven over problemen en een oplossing te krijgen, voor beantwoorders is dat bijna nooit nodig.
Je loopt lang genoeg mee om dat te kunnen weten.
Ziet er aardig uit.
Volgende keer de roller iets meer verzadigen, dan trekt de verf nog mooier glad.
Medeklussers!
Voor de voorkant heb ik:
- Nogmaals ontvet
- licht opgeschuurd (korrel 320)
- stof verwijderd
- eerste laag primer aangebracht.
Nu droogt de bovenstaande primer erg snel en ziet de eerste laag er eigenlijk niet mooi uit. Trekken de lelijke strepen bij een 2e keer primeren vanzelf weg?
Mijn idee is om:
- nogmaals licht te schuren (korrel 280)
- schoonmaken
- 2 laag primer aanbrengen (deze met een heel klein beetje water te verdunnen, zoals ook op de website van de verfleverancier staat)
Deze volgorde ook te doen voor de lak.
Alleen wil ik streepvorming voorkomen, hoe kan ik het beste te werk gaan? Zelfs bij het rollen in hele banen krijg ik strepen.
Enige wat ik niet heb gedaan is het verdunnen van de primer met water (1-5%)
Blijkbaar is zo'n kunststof kast lastiger dan ik d8 ;)
U zal sneller moete werken, Nadeel van acryl verf, en wat vetter opzetten.
Iets verdunnen en verwarming uit
Bij verdunnen droogt de verf sneller, de massa is dan immers kleiner.
Ik dacht dat ik mijn verhaaltje van 9 oktober was begonnen met het aangeven van een watergedragen All-Grund primer. Van de terpentine versie krijgt u idd een grote paracetamol behoefte. Uiteindelijk komt u daar gelukkig weer bij terecht voor een goed resultaat.
Overigens hebben we uitgezocht wat nou het verschil is tussen lakviltrollers van de A en de merknaam A, al heeft de laatste een 15 cm. brede uitvoering, uitermate geschikt voor grote oppervlakken. Niet noemenswaardig met alle respect. Hoofdzaak bij het rollen van grote oppervlakken met watergedragen verven zijn de grootte ( minimaal 15 cm. breed ) en het eerst goed verzadigen van de viltroller. Gebruik eerst een stuk karton om de roller goed in te werken.
Je hebt gelijk Kees, ik had beter moeten lezen! Gelukkig is de voorkant wel goed gelukt, zie de onderstaande foto! Verder heb ik gebruikt gemaakt van de onderstaande rollers, erg tevreden over!
