Inbouwkast verven
Beste mensen,
Ik wil graag de onderstaande inbouwkast de kleur RAL 9010 geven, alleen twijfel ik over het materiaal en de daarbij behorende juiste aanpak. Zou iemand hierover advies kunnen geven?
Alvast bedankt!
Van welk materiaal is de kast gemaakt?
Ik neem aan dat u de deuren bedoeld.
Schroef de handgreep los of nog beter een scharnier en kijk in het gat.
Mogelijkheden: spaanplaat, mdf of multiplex al dan niet met een kunststof toplaag.
Het maakt niet uit van welk materiaal de deuren bestaan. Als tussenlaag brengen we altijd een watergedragen All-Grund aan. Deze grondverf is geschikt voor vrijwel alle zogenaamde kritische ondergronden. Zo'n All-Grund kunt u gebruiken voor hout, metaal - ook aluminium- en vele kunststoffen zoals melamine folie dat dikwijls voor kastafwerking wordt gebruikt.
Er zit inderdaad een kunststof toplaag op, verder kan ik niet goed vaststellen wat voor hout het is, jullie wel?
All-grund is geschikt voor o.a. kunststof.
Eerst ontvetten en dan licht schuren met bv schuurwol.
Dank allen! plan van aanpak,
1 deuren loshalen
2 ontvetten
3 licht schuren (korrel 240)
4 primer gebruiken (Allgrund duits merk beginnend met een R)
5 lakken ( R.. Hydro-PU Seidenlack)
Hopelijk is de verfkeuze juist, maar bel de verfspeciaalzaak morgen nog even voor de zekerheid
Volgens mij is het geen inbouwkast, maar een losse kledingkast van de Zweedse meubelgigant. Toplaag zal een melamine-folie zijn.
Zou heel goed kunnen! Weer iets geleerd dat die kunststoffolie melamine-folie heet en dat dit overschilderbaar is met kunststofprimer!
medeklussers!
Kan het zijn dat ik iets fout heb gedaan? ik heb inmiddels 2 lagen primer aangebracht, alleen kan ik het eraf krabben met mijn nagel, Zie onderstaande foto.
Ik heb de deuren eerst goed ontvet alleen niet opgeschuurd omdat ik de kunststoflaag niet wil beschadigen. is dit fout geweest ivm de hechting? Of zorgt de lak ervoor dat het krasvast wordt?
Ik heb overigens deze primer gebruikt: https://www.verfpoint.nl/relius-profi-uniprimer/
U moet een andere primer gebruiken, één voor zeer gladde ondergronden b.v. een tegelprimer, en wel de ondergrond matteren.
Google op "primer voor gladde ondergrond" dan komt u verschillende bekende merken tegen, ook voor o.a. melamine
Dank je wel! Damn d8 dat de bovenstaande primer goed was. Naja gelukkig alleen de binnenkant gedaan. Maar weer andere voor de voorkant kopen!
Je gebruikte primer zou moeten volstaan. Alleen is schuren belangrijk(mechanische hechting) en de primer moet uitharden en hechting aangaan met ondergrond. Droog betekend nog niet altijd dat het proces gestopt is.
@De Bob tegelprimer? Unipol of kwarsthoudende voorstrijk zijn standaard tegelprimers wanneer je over een tegel gaat tegelen. En niet geschikt om te schilderen. Neem aan dat je dit niet bedoelt en daarom als tip je antwoord meer te definiëren. Alhoewel je dit op einde wel doet door de Google tip. Maar dan kom je weer op uniprimer(Allgrund/multiprimer) uit.
Dank mannen! heb net ook even contact gehad met de verfwinkel, volgens hen ligt het ook aan het niet schuren. ik heb hier nog korrel 180 liggen, dat moet fijn genoeg zijn toch?
verder heb ik wel al 2 dagenkoppijn, vermoed dat dat door die terpetineprimer komt. Denk dat ik de voorkant met een watergedragen primer/verf ga behandelen.
bedankt voor de hulp in ieder geval!
Lees dat ik unipol heb geschreven dit moet flevopol zijn. En deze is trouwens niet geschikt tegel over tegel maar voor zuigende ondergrond. Kan dit niet meer aanpassen. Zal volgende keer beter opletten wat ik schrijf:wink:
P180 kan wel voor het aanbrengen voor het aanbrengen van de primer. Na droging primer zou ik tussentijds schuren met P220 of P240.
ik ga de voorkant nogmaals goed ontvetten, dan licht schuren, stofvrij maken en dan gronden met een watergedragen primer. Blijf het toch vreemd vinden dat ze bij de verfwinkel niks zeiden over de terpetine primer/verf ivm geel worden van kast. nu heb ik gelukkig alleen de binnenkant hiermee geschilderd, maar blijft toch jammer, ook omdat de verf niet goedkoop is
