Inbouwkast maken. Vraag over de dikte van de 'houders'
In een nis wil ik een kast gaan maken. Niet over de gehele hoogte. Wel over de gehele breedte.
Ik zit te denken aan het volgende:
- Breedte (100cm) meubelpaneel 60cm diep en 18mm dikte
- aan beide zijdes een ' balkje' waar de plank op rust. Dan vanonder het balke met een klein eschroefje de plank vastzeten zodat deze niet ' schuift'
Nu heb ik de volgende vragen:
- Ik dacht voor de balkjes rachelhout dat ik nog had te gebruiken. Dit splijt echter zodat ik ze vastschroef in de muur. Zouden jullie ander hout gebruiken, en zo ja welk hout?
- Welke dikte/diepte moeten de dragerbalkjes hebben
- Ik dacht enkel links en recht een balke te monteren. Of moet ik ook over de achterlengte nog een balkje plaatsen? De kast zal gebruikt worden voor wat kleding/lege tassen
Hoe kan ik het beste een deur voor de kast maken? Gewoon een balk links en rechts VOOR de planken, en dan tweemaal een pianoscharnier op een MDF plaat. Of beter een andere (echte) houtsoort?
Als je de balkjes voorboort, dan heb je geen probleem met splijten.
10x10mm is eigenlijk al voldoende, vastzetten met 2 of 3 vijsjes. Achteraan kan, zeker als er zwaar materiaal op komt, maar voor 1 meter hoeft dat niet echt.
MDF kan perfect gebruikt worden. Je kan ook potscharnieren gebruiken zoals in keukenkasten.
10x10mm is erg klein. Als de plank door gaat buigen, valt ie er zo vanaf. Een rachel van 18mm dik is handiger. Een lat aan de achterkant voorkomt ook (deels) het doorbuigen.
De plank kan er los opliggen, klem tussen de muur.
