Inbouwen vaatwasser bestaande Bruynzeel-keuken
Beste klussers,
Graag zou ik in mijn bestaande Bruynzeel-keuken een vaatwasser inbouwen, dus kastje eruit en vaatwasser erin. Destijds heeft de verhuurder al een kraan, afvoer en WCD aangebracht waardoor het een fluitje van een cent moet zijn...
Echter heb ik geen idee hoe dit kastje gemonteerd is. De plint is er inmiddels vanaf maar de verwachtte poten krijg ik niet te zien. Omdat ik een leek ben op keuken gebied wil ik vragen of iemand aan de hand van de foto's weet hoe dit kastje te demonteren is. Is dit door de leverancier bepaald en een vast gegeven of is dit per klus ook nog verschillend?
Ik hoop dat er iemand is die mij verder kan helpen, alvast bedankt. Extra info of foto's kunnen altijd geleverd worden!
Groeten
In het kastje zitten schroefjes die de kastje met elkaar koppelen.
Meestal 4 in de latten boven aan het blad vast.
en dan vanuit de kastje's ondeling koppel stukjes en of schroefje's.
Bij dit blokje word het slopen want deze hebben geen poten waarmee je het kastje kan laten zakken.
Dus als je hem los hebt zul je de bodem er eerst uit moeten slopen.
Daarna de zijwanden.
Probeer de zij wande heel te houden.
Je moet vaak bij een vaatwasser een ophoging maken van 3 a 4 cm.
Hier gebruik je dan de zijwanden voor.
Denk ook om de afscherming van het blad aan de onderkant.
Hier zit vaak een strook bij die je op het blad kan plakken aan de voorkant,tegen de onderkant van het blad.
Dit is voor het vocht uit de vaatwasser.
Het lijkt me beter eerst contact met de verhuurder op te nemen, de kast sneuvelt gedeeltelijk, misschien is hij het daar niet mee eens en kunt u de keuken op uw kosten laten herstellen als u gaat verhuizen.
Inderdaad JAN daar had ik even niet bij stil gestaan. :oops:
Er was in de vraag al aangegeven dat de verhuurder een kraan en een stopcontact was gemonteerd.
Pietertje!
