Inbouwen kookplaat met afzuiging
Hallo, ik ben zelf een (gebruikte) keuken aan het plaatsen, gaat allemaal prima maar nu wil mijn lieftallige wederhelft een kookplaat met afzuiging in het werkblad, het bestaande blad is op 1cm na even diep, alleen op de breedte moet er een flink stuk uit het aanrechtblad, waar moet ik op letten? is dit uberhaupt mogelijk? ik heb wat fotos erbij gedaan van de maten van de inbouwplaat, en deze op het blad afgetekend
Screenshot_20220723-184508_Marktplaats.jpg image-23-07-2022_18-27-57-86.jpg image-23-07-2022_18-28-21-31.jpg image-23-07-2022_18-28-32-57.jpg image-23-07-2022_18-28-47-74.jpg image-23-07-2022_18-29-24-92.jpg
Kan het niet heel goed lezen, maar ik zou het goed nameten.
Is het natuursteen, composiet??
Ik zou eerst op een stuk wat je er uithaalt even oefenen met zagen
het is natuursteen, het zagen zal me wel lukken gaat me meer om het plaatsen of dit kwa afmetingen gaat en moet passen, ik houd bijv aan de rechterkant maar 5.5cm over van plaat naar buitenkant aanrechtblad, en waar moet ik rekening mee houden kwa achterkant enz
Je zult wellicht al je lades moeten inkorten er moet een 220x90 of een ronde buis achter de keuken geplaatst worden achter de kast langs. In bestaande keukens betekend dit dus meestal alle lades inkorten en de achterplaat uitzagen + bodem. Meestal zit de aansluiting links achter dus en dan moet je haaks om naar beneden tegen de muur aan tot je onder de keuken bent. 220x90 is vaste buismaat die een 150mm rond vervangt qua doorstroming.
