Inbouwen gaskookplaat
In mijn bestaande keuken wil ik nu een gaskookplaat plaatsen i.p.v. bestaande keramische plaat. Ik heb over de gehele achterwand een houten plaat zitten.
Er zit 3,5 cm ruimte tussen achterwand en buitenrand van keramische plaat. Kan ik nu zomaar een gaskookplaat plaatsen?
Alvast bedankt voor reactie
Bij mij zit er ook 3,5 cm tussen de rand van de gaskookplaat en de houten (gelakt berkenmultiplex) achterwand. Geen probleem en het zit al 10 jaar zo. Het midden van de brander zit zo´n 14 cm van de wand.
Aan de achterzijde heb ik een kleine en een middelgrote brander.
Ik heb wel 2 glazen snijplaten achter de kookplaat staan, maar dat is meer voor de vetspetters dan voor de warmte.
Bij twee kleine brandes achteraan is het waarschijnlijk wel mogelijk zonder schade te koken.
Zit er een grote brander achteraan dan zou ik zeker een glasplaat monteren, deze zijn standaard bij keukenleveranciers te koop.
Je kunt ook een RVS achterplaat monteren, bij de bouwmarkten en de grote "zelfbouw woonwarenhuizen" voor redelijke prijs te koop.
Er is altijd een risico op verkleuring door combinatie van vettigheid en warmte bij een geschilderde achterwand.
Schoonhouden is ook makkelijker.
Kookplaten met de knoppen aan de voorkant hebben de grootste brander meestal achteraan zitten. Ik denk i.v.m. gevaar voor je vingers.
Kookplaten met knoppen aan de zijkant (helaas uitsluitend rechts) hebben de grootste brander meestal links vooraan zitten.
Je kunt dus opletten bij aanschaf van de kookplaat, dat die niet net de grootste brander achteraan heeft zitten.
Blijft natuurlijk dat een RVS achterplaat de zaak een stuk veiliger en (blijvend) netter maakt.
