Inbouwdozen door dampscherm heen vastschroeven
Hoi allemaal,
Ik ga een HSB woning na-isoleren en heb gekozen voor een dubbele metal stud oplossing om een technische spouw te realiseren.
Hiermee komt de wand 15cm dieper de woning in, wat op zich geen probleem is, maar meer ruimte willen we eigenlijk niet verliezen.
Ik heb echter een kleine uitdaging met de inbouwdozen voor de elektra. Ik wil wat loze leidingen leggen zodat ik later alsnog een netwerkkabel of iets dergelijks door kan trekken. Ik ben geen groot fan van hollewand inbouwdozen omdat je altijd met flex buis moet eindigen en dus altijd risico loopt dat je daar later maar moeilijk wat doorheen krijgt, of dat het loskomt tijdens het trekken van draad.
Liefst plaats ik dus traditionele inbouwdozen, die ik dan op een stukje hout kan monteren. Met de combinatie 10cm metalstud + 5cm metalstud kom ik net niet uit, de inbouwdoos zal dan 10-13mm uit de gipsplaat steken. Dus ik moet of naar 7cm metalstud, of creatief worden.
Ik zat aan de volgende opzet te denken.
Als ik het hout aan de binnenzijde van de 10cm dikke metalstud plaats, hou ik netto 50 + 12 = 62mm “ruimte” over. De inbouwdoos ligt dus 7 mm verdiept in de gipsplaat en steekt niet uit. Echter zit het hout dan achter je dampscherm.
Mijn idee is dat de gaatjes van de schroeven in de folie worden door een stukje wat dikkere flexibele tape (gebruikt bij het aansluiten van dampscherm op muren) door het aandrukken van de doos op de tape dit weer deels afsluiten. De schroefgaten van de bekende blauwe inbouwdoos hebben een rand rondom aan de achterkant die het geheel aandrukt en daarmee ook goed afsluit.
Zal het 100% luchtdicht zijn? Geen idee, maar een schroefgaatje, goed aangedrukt, waar nooit beweging in zal zitten, dat zal toch geen problemen opleveren?
Benieuwd of iemand problemen voorziet.
Waarom het achterhout op die plek? Dat is niet handig als je later iets op wilt hangen.
Als je bijvoorbeeld de HWD50S doos neemt, die vanaf de achterkant tegen het achterhout schroeft voor datje het achterhout plaats dan kan je met gewone buizen werken.
de spouw kan dan ook kleiner omdat de doos 30mm in het hout en de gipsplaat komt te zitten. 20mm spouw is dan genoeg.
Je plaats dus eerst achterhout waar dozen en buizen aan vastzitten. Dan de buizen koppelen en dan de rest van het achterhout.
ps. schroeven horen de isolatie van een inbouwdoos niet te doorbreken.
Er zijn hollewanddozen die je vooraf in de wand kunt plaatsen, waardoor je met vaste buis kunt eindigen, zowel met 16 als met 19mm buis kan dat.
En er zijn inzetstukken om hollewanddozen achteraf luchtdicht te maken.
Of luchtdichte hollewanddozen zijn er ook trouwens.
@Jackd het is niet de bedoeling om dit als achterhout te gebruiken om later wat aan op te hangen. Het was alleen om de dozen op te bevestigen.
Ik zie wat je bedoelt, deze doos kende ik nog niet. Gaat in mijn geval helaas niet werken omdat het een dubbele metalstud wand wordt als na-isolatie van de woonkamer. De contrasteun werkt hierbij niet, die prikt dan ook gewoon door de folie heen. En helaas kan ik ook niet altijd met een zijdelingse bevestiging kunnen werken. Ik kan niet garanderen dat de inbouwdozen altijd meteen naast een staander komen.
Maar dat kan ik misschien wel oplossen :denk:
Een stuk achterhout, die doos erin vastmaken en dan tussen de studs (aan de voorkant) kan ook.
Het achterhout kom dan precies zoals op de tekening alleen dan aan de voorste studs.
" ps. schroeven horen de isolatie van een inbouwdoos niet te doorbreken. "
Daarmee bedoelde ik de elektrische isolatie van de inbouwdoos. Als je daar een metalen schroef doorheen draait is die niet meer intact.
@Jackd ik heb hier een HW50G liggen, bijna gelijk aan de HWD50S geloof ik.
Deze heeft aan de achterkant twee schroefgaten voor montage en zo kwam ik op het idee. Zie foto.
Maar mijn probleem is opgelost, met een strook 15mm achterhout waar ik een 76 mm gat in boor kan ik de doos daardoor steken en samen met de 12,5mm gipsplaat komt alles dan netjes uit. De doos is nu inderdaad van de achterkant vast te schroeven.
Allemaal een stukkie makkelijker!
Bedankt!
