Inbouwdouche qboard en pluggen
Ik wil een inbouwdouche plaatsen in een gipswand. Deze is echter maar 7 cm dik dus wil ik er qboard van 3cm tegen plaatsen. Maar hoe zit dat als ik aan dezelfde wand een kast wil ophangen? Gaat dat wel goed met gebruik va pluggen in dat Qboard? is toch een soort van hard schuim?!
Iemand daar ervaring mee?
Denk dat TS het over stijlen 7cm heeft met hierop gips en nog 3cm inbouw diepte nodig heeft. Dit kan prima als je op de plek waar je de kast wil op gaat hangen voor achterhout zorgt hoef je later geen hollewand pluggen te gebruiken.
Als de ts even wat duidelijker is, of het gipsblokken of gipsplaten zijn dan is het allemaal wat duidelijker.
Kun je niet alleen muur opdikken in de natte cel. Dan krijg je een omgekeerde mis als het ware waar je de inbouwkraan in kan monteren. Of je moet alles 3 cm opdikken en op plek waar de kast komt hout plaatsen waar je later weer in kunt schroeven.
Hij heeft het over inbouw douche, en niet over een inbouw kraan.
Als het een inbouwkraan is, die hebben meestal een inbouw diepte van 7 cm.
Dan zou ik er een ytong wandje voorzetten in z'n geheel
Klopt heb ik verkeerd geschreven. Bedoelde inbouwdouche ipv kraan. Dacht nog even reageren en dan op bed. Maar dan ga je ook dingen schrijven zoals mis ipv nis
Had nog even op de site Qboard gekeken daar adviseren ze als je iets wilt ophangen dan moet je er doorheen boren om in een vaste muur te bevestigen.
Technische uitleg Qboard klik hier op
Ik had dat ook gezien maar dan van andere merk daar werd een versteviging plaat van hout in gelijmd en af gewerkt met een kunststofgaas zodat het weer een geheel was.
Kijk maar op pagina 10 en 11 klik hier op
