Inbouwdouche, missend onderdeel
Ik ben bezig met een afmonteren van mijn badkamer en daar stuitte ik op een probleem, bij de grohe grohetherm douchekraan mist namelijk een onderdeel:
Het gaat om het onderdeel wat op pagina 2 staat, afbeelding 3, onderdeel C. Het zou een geluidsdemper zijn. Mijn eerste vraag is eigenlijk of dit onderdeel noodzakelijk is, op dit moment heb ik het namelijk niet gemonteerd en de kraan werkt wel gewoon.
Daarnaast merk ik dat de kraan via de regendouche een klein beetje blijft druppelen, een druppel per kwartier ongeveer, weet iemand hoe dat kan komen?
Bij voorbaat dank.
Geef het nummer van het inbouwdeel eens door als je dat nog hebt. De link die er bij zit is alleen van het afbouwdeel.
John
Dit is een link naar het inbouwdeel:
op te zoeken op de website van Grohe
Hier wordt echter nergens gesproken over de demper.
Anders vraag je het even aan de fabrikant.
Grohe Nederland B.V.
Metaalstraat 22718 SW Zoetermeer
Tel. 079 3680133
Fax 079 3615129
Ik hoopte hier eigenlijk wat tips te krijgen.
Vandaag de kraan nog maar een keer uit elkaar gehaald maar alles lijkt gewoon goed te zitten, maar hij blijft continu een beetje druppelen.
Het onderdeel dat jij bedoeld is
5 Terugslagklep met ontluchting 29007 000. is zo niet los leverbaar.
Dat je stortdouche blijft druppelen is normaal.
Het water wat nog in de kop zit druppelt er uit omdat er lucht in de kop toetreed.
Maar normaal gesproken stopt dit na een tijdje.
Mocht dit niet het geval zijn kan het zijn dat je cardouche iest of wat doorlaat.
Kan zijn dat er tijdens het monteren wat vuil tussen is gekomen of dat de afdichting niet goed gemonteerd zit dit is het bovenste gedeelte blad 2 figuur 3 van je link.
kijk dit na als de kop blijft druppelen.
john
