Inbouwdouche in draagmuur
Hoi allemaal,
Binnenkort begin ik met het installeren van de badkamer in een nieuwbouwwoning. De badkamer wordt casco opgeleverd. Het meest qua indeling het meest logisch om de douche aan de wand te plaatsen dat ook een draagwand is. Nu lijkt het mij mooi om een inbouwdouche te plaatsen. Maar ik vraag mij af dit mogelijk is in een draagmuur. De draagmuur is een kalkzandsteen muur van 150 mm dik.
Zou iemand mij hiervoor van advies kunnen voorzien?
Je kan een inloopdouche maken met 1 muur en daarin een nis maken.
En dan kun je de muur met die inbouwkraan 10 cm naar voren halen ten opzichte van de rest van de muur.
En omdat je dan een wand hebt zie je dat verschil niet en zo voorkom je hakken in je draagmuur.
Wel rekening houden met de verdeling van je tegels dat de vloer in je inloopdouche dan een aantal centimeter korter is, dus niet dat je dan daar op een tegelstrook uitkomt van 1 of 2 cm.
Bedankt voor je reactie. Een voorzetwand is inderdaad de tweede optie, echter aangezien de badkamer niet heel groot is zou ik het liefst de beschikbare ruimte zo groot mogelijk houden. Dus het lijkt me interessant om de douche in de muur te verwerken maar dan is het dus de vraag of dit mogelijk is in een draagwand.
Had al even zitten kijken naar de mogelijkheid om een voorzetwand te plaatsen en daar heb je natuurlijk veel opties in zoals een houten (niet aan te raden in het douchegedeelte) of metal stud frame met wedi platen ertegenaan. Maar dit wordt al snel vrij fors. Heb ook de optie voorbij zien komen om een wedi plaat van 50 mm dik te gebruiken en die rechtstreeks tegen de muur te plaatsen, of daar vervolgens in te gaan frezen. inclusief tegels wordt die voorzetwand dan ±65 mm dik. De inbouwunit die ik zal gaan toepassen is 60 mm diep.
Heeft iemand hier ervaring mee?
