Inbouwdoos steekt teveel uit
Goedemorgen allen,
Ik heb wederom jullie hulp en deskundig advies nodig. Nadat de stukadoor de gipswand gestukt heeft, bleek een van de inbouwdozen te ver uit de muur te steken. Onder normale omstandigheden had ik deze weer eruit gehaald en een iets diepere gat gecreëerd. Helaas zijn de inbouwdozen volgens de werkwijze, zoals op de derde foto te zien is, bevestigd. Hebben jullie tips en idee hoe ik deze situatie kan oplossen zodat de inbouwdoos gelijk met de gestukte muur komt te liggen?
Bij voorbaat dank voor de reacties!
Tja ik zou niet echt iets anders kunnen verzinnen dan afzagen (mbv bijv. multitool, oscillerende zaag). Maar dan krijg je wellicht wel een probleem met de schroefhouders. Die worden dan ook korter en de vraag is of deze wel goed in te korten / af te zagen zijn en of ze dan nog goed blijven zitten en of je er dan dus nog wel goed een schroef in kunt krijgen. Als het een inbouwdoos is die nog draaibaar is (om horizontaal te kunnen stellen) gaat deze functie wel verloren met het zaagwerk overigens.
Als je ze niet in kunt/wilt korten zal je altijd een spleet blijven zien, ik denk niet dat je dit mooi opgelost krijgt. Of het moet met een klein stukje dun hout oid op te vullen zijn, maar of dat fraai wordt.......
Je had de stukadoor moeten vragen toch wat extra te stuken, maar dat is een koe in de kont kijken. Tenzij dat nog steeds een optie is.
(waarom is de stukadoor dit niet opgevallen eigenlijk?)
Natuurlijk is dat de stukadoor wel opgevallen (en heeft hij daar bij staan vloeken omdat hij niet lekker door kon smeren.)
maar dat wil niet zeggen dat hij spullen heeft om het op te lossen.
en even 5-10 mm over die hele wand er bij smeren lijkt mij ook geen optie.
je kan hem er nog steeds uithalen en dieper zetten dan daarna de de wand weer repareren
of je zet een extra houten kader om de doos
als de doos diep genoeg is kan je het uitstekende deel ook afzagen
dan zet je de schakelaar eventueel vast met gewone schroeven
Dit ligt niet aan de stucadoor uiteraard, maar dit had met het monteren van de gipsplaat al aangepast moeten worden.
Een inbouwdoos hoort niet uit te steken voor het stucen, tenzij er duidelijk een dikke laag stuc op komt door oneffenheden in de muur.
Als de stucadoor een hele wand zo'n stuk dikker moet stucen dan nodig, kost dat best wel wat extra werk.
Opties hier zijn inderdaad afzagen of de wand openmaken..
Er zit geen draaibare ring in deze inbouwdoos.
Eventueel gaan de moertjes verloren bij het afzagen, maar ik denk dat er boven en onderin nog wel het gaatje overblijft om met een 3,5mm schroefje de schakelaar vast te kunnen zetten.
Beste allen,
Naar aanleiding van de reacties heb ik de inbouwdoos voorzichtig eruit gepeuterd en vervangen voor een inbouwdoos met een inbouwdiepte van 40 mm. Daarna heb ik de opening opgevuld met een correctiering. Zie de foto's voor een impressie van de nieuwe situatie en het eindresultaat.
Wederom hartelijk dankt voor de tips en adviezen!!!
