Inbouwdoos in houten balk
Hoi allemaal,
Op dit moment ben ik bezig met wat verbouwingen in een oud huis (maar wel mijn nieuwe huis :) ), waarin alle elektra opbouw is. Na het wegbreken van een muurtje heb ik nu op een hoek een resterende helft van een kozijn staan, waar ik de elektra die op de weggebroken muur zat naartoe wil verplaatsen. Dit restant wil ik laten staan, omdat het een mooi kozijn is, de hoek netjes afwerkt en stuken overbodig maakt. Het is in wezen één massieve houten staander (ca 10x6cm) plus wat sierlatten. Ik vraag me af of het mogelijk/veilig is om in die houten staander (draagt geen gewicht) een inbouwdoos te maken voor een lichtschakelaar.
De reden dat ik dit hier vraag is dat ik weinig informatie kan vinden over het inbouwen van elektra in hout. Er is vooral heel veel informatie vind over inbouw in stenen muren en gipsen muren en ik me kan voorstellen dat er aan hout wat veiligheidsproblemen kleven.
Als het geen probleem is, vraag ik me ook af wat de beste manier is om het te doen. Ik dacht er zelf aan een gewone gatenzaag te gebruiken en het middendeel weg te beitelen, maar misschien is er een snellere/eenvoudigere manier.
Een laatste vraag, ongerelateerd aan de bovenstaande vraag maar vast te beantwoorden voor een elektra-expert, is of een snoertje naar een thermostaat (rood/zwart) zonder problemen te verlengen is?
Bij voorbaat dank voor alle antwoorden!
Opzich geen probleem als je een inbouwdoos en buis toepast.
Verder kan de kabel wel verlengt worden. zorg wel dat de plaats bereikbaar blijfd mocht je ooit eens de kabel moeten vervangen.
