A
Anonymous
Gast
Hallo lezers,
Vandaag demonteerde ik mijn lichtschakelaar in de badkamer om een vaste spanningsdraad naar een nieuw in te bouwen ventilator te trekken.
Toen ik de lichtschakelaar er uit had zag ik dat de doos kapot was.
Dat was dus de rede waarom de schakelaar altijd iets uit de muur hing.
Het is een grijze doos met een draaibare ring.
Nu is het probleem dat deze ring gebroken is.
Ik dacht klaar te zijn met het halen van zo'n nieuwe doos.
Echter bij het demonteren of poging daartoe begaf de nieuwe ring het ook.
Ik dus weer naar de bouwmarkt, doos gekocht (2 stuks dit keer) en de doos door midden gezaagd om de ring heel te houden..
Met de hele ring naar de doos in de muur, is de doos in de muur iets eivormig... (heeel klein beetje)
Ik denk, o die ring geeft wel mee, ik druk hem heeeel voorzichtig in de doos die overigens wel 4 cm diep in de muur zit. (is dat normaal?)
En........krak.....(verwijderd)....
Hoe moet ik nu in (verwijderd) daar mijn lichtschakelaar in monteren?
Dan de volgende vraag:
De ventilator komt in een buis waar voorheen natuurlijke ventilatie door moest plaats vinden.
Deze zit recht en midden boven de douchebak op +- 2,35m hoogte in het plafond.
Er is een douchewand die tot 30 cm onder het plafond loopt.
Mag de ventilator hier geplaatst worden, ik heb iets gehoord over zones...
Help.
Wil je aub een beetje op je taalgebruik letten, niet iedereen is daarvan gedient, mod.
Help.
