Inbouwdoos buitenmuur waterdicht afdekken
Hallo, ouders hebben nieuwe buitenlamp opgehangen. Die moest noodgedwongen naast deze bestaande inbouwdoos worden bevestigd, de vorige zat hier bovenop. Vraag is nu hoe dit waterdicht is af te dekken. Twee vragen:
  • Deze doos is 60x60 mm, d.w.z. het vierkant dat wordt begrensd door de 4 schroefgaten. Bestaat hiervoor een simpele deksel? Wat ik via Google vind, is vooral voor binnen bedoeld, en heeft bovendien geen mogelijkheid om gat te maken voor snoertjes links. Het kan ook zijn dat ik de verkeerde zoektermen heb gebruikt.
  • Is dit überhaupt wel een wenselijke constructie? En dan met name die 3 snoertjes links? Suggesties om dit op een heel andere manier op te lossen zijn welkom.
Hier zijn deksels voor die als het ware in die doos klikken. Maar dan zitten natuurlijk de draden nog in de weg en mag je überhaupt geen installatiedraad zo vrij laten lopen zonder leiding of mantel.....
Waarom kan de lamp niet over de doos heen?
De draden vervangen door buitenkabel.
Klein stukje voeg eruit en dan kan je die mooi verstoppen.
Kan je de draden binnen volgen?
Als je weet waar ze uitkomen dan kan die doos er helemaal uit.
Deze doos heeft een ipoo , dus ongeschikt voor buiten.
Deze schoonmetselwerkdoos is dus voor schoonmetselwerk binnen.
Ik heb hem ook in mijn nieuwbouw woning zitten, maar volgens mij moet een wandaansluitpunt buiten gevoed worden met stukje ymvk kabel in buis vanuit de schakelaar/centraaldoos binnen.
Nee dat hoeft niet, Vd draad mag ook maar dan wel in leiding. Enkel Vd draad los toepassen mag niet vanwege eis voor dubbele isolatie.
Als je in de montageplaat van de lamp 2 gaatjes boort op de plekken waar nu de boutjes in de doos zitten dan kun je hem daarmee toch vast zetten?
Hartelijk dank voor alle snelle en behulpzame reacties, blij mee. Belangrijk punt, die dubbele isolatie. Ik betwijfel of mij pa capabel is om dat op een goede manier op te lossen (en ik sowieso niet). Ik denk dat ik hem ga adviseren om een elektricien in te schakelen.
Zoals het nu zit is het niet veilig in ieder geval. Zeker als onder invloed van de zon de isolatie van de draden poreus wordt en los komt.
Slim om er inderdaad iemand bij te halen. Hoeft niet per se een elektricien te zijn; een handige klusser kan dit ook prima maken. Misschien ken je wel iemand in de familie of buren?
