Inbouwdoos buiten afdekken onder lamp
Hoi allemaal,
Ik zou graag buiten een lamp willen ophangen en heb daarvoor een inbouwdoos zoals op het plaatje hieronder. Ik heb wat rondgezocht op het forum en het schijnt een fijnmetselwerkdoos te zijn. Mijn vraag is nu hoe ik netjes de draden van in de doos naar buiten en in mijn lamp zou moeten laten lopen. Moet ik gewoon een gat maken in het deksel dat er nu op zit of is daar een nettere oplossing voor? Ik maak me wat zorgen om hoe bestand deze situatie is tegen de weersomstandigheden buiten. Ik zou trouwens ook graag bij de schroefgaten in de inbouwdoos kunnen om een lamp aan te monteren zonder te boren (zoals ik dat binnen heb gedaan aan de centraaldozen), maar het huidige deksel dekt die gaten ook af. Zou ik daar dan bijvoorbeeld ook gaten in het deksel voor kunnen maken? Of is het beter hier een ander soort deksel voor te gebruiken waar bijvoorbeeld al gaten in zitten voor een kabel en de schroefgaten? Ik kon zo snel niet een dergelijk deksel vinden.
Deze situatie hadden wij thuis ook. Ik heb hiervoor bij een "leverancier van volkern gevelbeplating uit Weert" een kleurstaal opgevraagd. Deze kleurstaal had toevallig dezelfde kleur als het metselwerk en was precies groot genoeg 😇. Zelf gaatjes geboord voor de bevestiging.
Bij de "stalen kiezer" kies je voor de produktgroep Meteon.
Als de buitenlamp over de inbouwdoos past zodat ie hem afdekt, kan het ook prima zonder deksel lijkt me. Daar is het allemaal op gemaakt. Eventueel de bovenzijde van de lamp(voet) afkitten, onderkant zou ik niet kitten zodat er altijd eventueel water uit kan lopen. Verder zorgen dat je lasklemmen nooit echt in het water kunnen komen te liggen (dus bovenin de inbouwdoos)
Als het goed is heeft de inbouwdoos een condensgaatje en is deze zo ingemetseld dat het gaatje aan de onderzijde zit. Je mag geen gat in het deksel maken.
