Inbouwdeel douchekraan in gasbeton vastzetten
Hallo allen,
Hoe zet ik n inbouwdeel van een douche vast in een gasbetonnen muur? Er wordt over heen getegeld. Alleen met schroeven lijkt mij niet stabiel genoeg. Moet ik na montage met schroeven afsmeren met gips/stuc/zandcement? Ik ben bang dat het inbouwdeel dan beschadigd? Of vol purren na t tegelen? .
Graag uw advies.
Vastzetten met de schroeven, en dichzetten met zand/cement of een ander produkt op cement basis.
Zorg bij dit type, dat volgen mij van ome ben komt ervoor dat je de minimale en maximale inbouwdiepte goed aanhoud.
Dat staat op de plastik hulzen die om de kranen zit.
Die moet je tijdens het inbouwen ook laten zitten.
Houd ook rekening met de afdekplaat, daar zit vaak aan de achterkant een randje om de gaten, dus de tegel niet te klein uitzagen.
En ook de 2 schroeven vrijhouden die onder naast het thermostaat gedeelte zit.
Zorg ook dat het inbouw gedeelte goed te lood en recht staan, anders zie je dat straks terug met de afdekplaat, die je vers helemaal niet kunt verstellen.
Zonder een verwachting te hebben reageer ik met een voor mij hele belangrijke vraag over dit artikel uit 2016.
Wie weet welk type inbouwdeel thermostaat dit is van Ben?
Ik heb deze, alleen met een defect en kan alleen een onderdeel bestellen als ik het typenummer kan aangeven.
Beste Pascal,
Wil je alsjeblieft even een nieuw, eigen topic starten?
Aansluiten bij een bestaand topic is in dit forum heel erg ongewenst.
Eventueel plaats je in je nieuwe topic een link naar dit bestaande topic.
