Inbouw vriezer kleiner dan nismaat
Als de nismaat van de inbouwvriezer 140 cm is (deur op deur systeem), zou je er dan ook een kleinere vriezer (122cm) in kunnen plaatsen?
Kun je dan de scharnieren van de inbouwvriezer gewoon niet iets lager op de deur bevestigen? En is de loze ruimte bovenin nog een probleem?
De scharnieren worden niet aan het deurpaneel bevestigd. Maar een beugel wordt op het paneel gemonteerd en die weer op de deur (hence deur op deur). De overstek is niet zo van belang dus in essentie kan dit. Het is wel vervelend dat als je dus die loze ruimte wilt gebruiken voor spullen je hiervoor over de deur van de vriezer heen moet om iets te pakken. Niet mega ideaal.
ECHTER dien je wel een bodemdeel boven de nieuwe vriezer te maken op 122cm of de oude te verzetten want de vriezer wordt in principe ook bovenin vastgeschroeft zodat hij niet kan kantelen.
Maar vraag is waarom zou je dit willen doen dan ?
bovenin nog een plank maken.
ideale plek voor je koekepannen :super:
let wel op de voldoende luchtdoorstroming achter langs
zo ook onder en boven de kast
Ja dat kost nogal wat energie, want iedere keer als je een pan wilt pakken, gaat ook de deur van de koelkast open en ontsnapt de kou uit de koelkast.
