Inbouw vaatwasser eruithalen
Wie kan mij helpen met het eruithalen van een MIELE inbouw vaatwasser.
Kan ik dit makkelijk naar voren schuiven of is dit bevestigd aan het keukenblad?
Alvast bedankt voor de tips
Gr
Richy
Let op dat de slangen/snoer mee kunnen schuiven. Soms zit er achteraan een stelpootje dat je vanaf de voorzijde kunt verstellen (in hoogte) . Kijk even of je dat ook moet doen, i.v.m. klem tegen het aanrechtblad zitten.
Aan de bovenkant in de hoeken kunnen ook beugels zitten waarmee je de vaatwasser aan de kasten naast de vaatwasser kunt schroeven of in het blad kunt schroeven deze kun je zien als je de deur opent en boven in kijkt het kan ook zijn dat een monteur kit tussen de vaatwasser en het blad heeft gedaan dit moet je dan lossnijden
Als er geen mogelijkheid is om de vaatwasser te schroeven en hij staat helemaal los kan hij gaan lopen door de kit blijft hij staan
Afhankelijk van het type (helaas is dit niet genoemd)
zit deze aan de zij- en/of boven-kant vastgeschroefd.
(schroeven zitten verdiept, soms achter een blindplaatje)
Voer anders het typenummer van de machine hier in.
