Inbouw toilet spoelt niet goed door
Het inbouwtoilet is 10jr oud, mechanisme van Grohe met dubbele knop.
Als op de spoelknop wordt gedrukt, komt er water, maar met maar weinig kracht. De spoelkracht is de afgelopen twee maanden snel achteruit gegaan.
Als ik de slangetjes los haal, lijkt de druk vanuit de knop zelf goed te zijn.
Ik heb ook in de slangetjes geblazen om te kijken of deze lekken. Dit is niet het geval.
Met blazen is onvoldoende druk te geven om het toilet te laten spoelen.
Als ik met de hand aan de gele ring trek, dan spoelt het toilet wel met kracht door.
Op de foto is te zien dat de binnenkant vervuild is. Kan dit de oorzaak zijn? Zo ja, waarmee schoon te maken? Zo nee, wat kan dan de oorzaak zijn.
alvast bedankt!
Wij hebben precies dezelfde klacht met het doorspoelen van het toilet. Ook grohe 10 jaar oud! Zelfs 2 stuks.
Is het probleem al opgelost? Zoja, wat was het euvel!
Bvd
Waarschijnlijk de rubber balg defect welke het binnenwerk optilt.
Helaas zijn deze niet los te verkrijgen dus enige optie is nieuw binnenwerk.
