Inbouw thermostaat Rapido geeft alleen warm water
Beste klussers,
Ik heb een (nieuwe) Rapido T inbouwthermostaat kraan in de badkamer geinstalleerd met een hoofddouche en een handdouche. Zoals voorgeschreven heb ik de warmwaterleiding links en de koudwaterleiding rechts aangesloten. De hoofd- en handdouche aansluitingen zitten links en rechtsboven.
Ik heb de leidingen doorgespoeld zoals in de handleiding staat en de opbouwelementen gemonteerd.
De bovenste draaiknop (afsluitknop hoofddouche - uit - handdouche) werkt prima. Echter ik krijg alleen warm water. Als ik de onderste draaiknop (thermostaat) naar volledig koud draai dan stroomt er geen water uit de douches.
Wat gaat hier mis?
Groet, Hans
Dopje vergeten? Sommige kranen worden geleverd met in de aansluitingen een dopje om te voorkomen dat er rommel in kan komen.
Niet ergens een afsluiter vergeten open te zetten?
is dit alleen warm of ook heet?
Als het warm is moet hij ook koud bij mengen.
Bij afmonteren van de kraan is dit wel allemaal goed gebeurd
Of het zeefje verstopt of klepje vast
Bedankt voor de tips heren. Het probleem is verholpen. De terugslagklep bleek niet goed te zitten en die blokkeerde de koudwatertoevoer. Ik heb de klep er inmiddels nu wel goed inzitten en heb nu ook koud water!
