Inbouw thermostaat kraan
Heb een inbouwthermostaat kraan waarvan de bediening op de muur komt. De thermostaat zit geheel in de muur. De leidingen zijn flexibel.
De knelkoppeling voor de aansluiting van de waterleiding op de thermostaat komt ook in de muur.
Nu hoor ik vaak dat knelkoppelingen niet in de muur mogen maar bij dit systeem kan het niet anders. Ik heb geen speciale perstang om de koppelingen te persen.
Kan ik hiervoor gewone knelkoppelingen gebruiken ?
Bvd Erwinos
De bij mij bekende merken inbouw mengkranen, gebruiken nooit knelkoppelingen.
Als er flexilebele leidingen liggen, zul je een overgang moeten gebruiken van puntstuk naar perskoppeling.
Met een gewone knelkoppeling gaat dat niet.
Dus je zult toch even een perstang, en de goede koppelingen moeten gebruiken.
Laat het anders even door een loodgieter aansluiten, die ook het goede gereedschap en materialen hiervoor heeft.
Of de koppelingen solderen. Vind dat in de wand een betere oplossing dan knellen. Persen kan natuurlijk ook, nadeel is dat deze koppelingen en gereedschappen vaan moeilijker te krijgen zijn voor de DHZ er.
Succes.
Stukjes koper buis in een punstuk 15x1/2" solderen verpakken en in de kraan draaien op de uit einden sokken monteren en die ook solderen.
Zo word de behuizing kraan ook niet heet.
Het probleem is dat de bestaande leiding flexibele waterleiding is.
Als ik overga naar koper leiding heb ik zo i zo nog een knelkoppeling nodig. Nu zijn er in de handel multi-fit koppelingen te verkrijgen.
Hiervoor heb ik geen speciale perstang nodig, het knellen gebeurt met een inbus sleutel.
Heeft iemand ervaring met deze koppeling van Muliti Fit ?
Bedankt voor alle antwoorden
Groet Erwin
Geen ervaring
alleen ervaring multicom of rehau
Anders zoek informatie op google
Net even gekeken op google, naar die multifit aansluitingen.
Tja wat moet ik er van zeggen, is een typische toepassing voor de doe het zelver.
Ik heb er verders ook geen ervaringen mee, dus kan er geen oordeel over geven.
Tegenwoordig wordt er in bijna alle nieuwbouw woningen kunststof leidingen gebruikt.
Het nadeel ( of voordeel) hiervan is dat je zonder speciaal gereedschap hierop niet verder kunt borduren.
Ook worden er verschillende merken leidingen gebruikt, met de bijbehorende perskoppelingen.
En die zijn onderling beina niet te gebruiken.
Maar mijn intuitie zegt, dat je het toch beter even door een prof kunt laten aansluiten, met knelkoppelingen.
Want als het straks gaat lekken, heb je een hele grote schade post.
Ha Klussers
Ik heb alles geperst met een perstang van het zelfde merk als de flexibele leiding. Had geluk dat ik de perstang mocht lenen van de installateur. Kan maar 1 ding zeggen super, veel beter dan knel.
Ben blij dat ik je advies heb opgevolgd.
:D
Bedankt hiervoor klussers
Heel vaak lees ik op dit Forum ga naar, wij kunnen het vanaf hier niet zien. Dat waardeer ik zeer.
Maar deze oplossing vind ik nou ook niet echt elegant. :wink:
*wgb*
Er zijn nu eenmaal bepaalde materialen, zoals de moderne kunststof water en gasleidingen, die voor een particulier/klusser moeilijk te verwerken zijn zonder speciaal gereedschap en bijbehorende koppelingen.
Nu zijn er bij de doehetzelf zaken hiervoor wel koppelingen op de markt gebracht, voor de klusser.
Maar als die knelkoppelingen in de muur moeten komen, ben ik daar geen voorstander voor.
Daarom ook mijn advies, om het even door een loodgieter te laten doen, met de orginele perskoppelingen, en speciale perstang.
Lijkt me goedkoper en veiliger, als dat er straks een lekkage bevind in de muur, met alle gevolgen van dien.
Het is natuurlijk mooi, dat de TS even dat gereedschap heeft kunnen lenen van een loodgieter.
Maarja niet elke loodgieter leent zo maar even zijn dure gereedschap uit aan een vreemde. :wink:
Dat is natuurlijk heel mooi van die loodgieter. En het is ook een goed advies als die klusser al zijn spullen bij de gereedschap uitlener heeft gekocht. :wink:
*wgb*
