Inbouw oven
Hallo allemaal
ik heb hier thuis een atag inbouw oven met atag inbouw gaskooplaat.
nu is de oven naar mijn idee kapot.
nooit geen problemen gehad maar nu springt de groep en aardlek schakelaar eruit zodra ik maar de knop van de oven indruk.
nu wil ik een andere oven halen alleen zit ik met 1 probleem.
past mijn atag gaskookplaat zomaar op een andere oven?
deze vraag stel ik want mijn knoppen voor het gas zitten op de oven.
dit is bij de nieuwe ook zo maar past dat zomaar (2 verschillende merken?
de nieuwe is een pelgrim
alvast bedankt voor enige info/hulp
Het zou een wonder zal dit passen bij een willekeurige andere oven, misschien dat een andere oven van hetzelfde merk wel past.
Neem even contact op met de fabrikant, die kan u zo vertellen wat wel en niet kan.
Waarschijnlijk is het maken van de oven makkelijker , dan denk ik aan bv een nieuw heteluchtelement.
Koppelingen (de stangen naar de gaskranen)zullen anders zijn en vonkontstekingplug etc etc.
Iemand misschien een idee waarom mijn oven de stoppen en als erdoor gooit?
zodra ik oven aanzet vliegen ze erdoor
was eerst pas na paar minuten.
voorheen heeft oven altijd zonder problemen gewerkt.
als ik oven nu aanzet gaan 2 groepen erdoor en de als van die groepen.
vreemde is als ik de 2 groepen handmatig uitzet dat dan de oven niet uit is.
De oven zit op een 3fasen aansluiting.
Op die 3 fasen zitten 3 elementen en op 1 fase de besturing.
De 2 ceramische elementen zijn defect en maken kortsluiting naar aarde.
Dus et 2 uitgeschakelde fasen is er nog 1 fase die werkt.
Oven openen, de elementen opzoeken, draden losnemen net zolang tot de oven aan blijft.
Die elementen zijn defect en deze zal je dus moeten vervangen.
Dat is het probleem...die heb ik tot nu toe nergens kunnen vinden...en deze zat ingebouwd in de keuken toen we het huis kochten.
is een oude atag met gaskook plaat met gas bediening op de oven
