Al sinds ik in mijn huidige huis woon zit ie er, en gaat steeds stroever draaien en moeilijker dicht; een ouderwetse badkraan die ingebouwd is.
maar ik krijg m niet open
met een steeksleutel 24 op het kraanhuis kan ik een paar slagen draaien, dan loopt ie vast, draai de knop nog wat, weer een paar slagen en dan lijkt het huis los, maar de kraan gaat er niet af.
Meestal kan je de knop er aftrekken óf hij zit met een schroefje vast. Achter het plastic dopje op de knop zit geen schroefje en ik heb behoorlijk hard getrokken, maar de knop wil niet los.
Hoe krijg ik deze kraan open zodat ik m schoon kan maken/ invetten / rubbertje vervangen?
(gelukkig kon ik m wel gewoon weer terugdraaien zodat ie t deed zoals ie was...)
