We hebben een dakkapel met rolluik laten plaatsen, en de soepele bedrading van het rolluik komt door het hout naar binnen; zie foto. De leverancier raadde aan om het met koker naar een opbouwschakelaar te laten lopen (de wang van de dakkapel biedt geen ruimte voor inbouw).
Aangezien ik een plafond met gipsplaten ga aanbrengen, zal ik ca. 4 cm ruimte hebben om een buis met voeding aan te brengen, dus dat geeft ook de mogelijkheid om een veel mooiere inbouwschakelaar in de binnenmuur plaatsen. Die muur zal aansluiten op een paneel tussen de ramen van de dakkapel, en de voeding zal sowieso vanaf die kant komen.
Ik ga ervan uit dat er een stekker of werkschakelaar bij de motor zit, maar dat moet ik nog nagaan.
Nu heb ik bedacht om dicht bij de doorvoer door het hout een opbouwdoos in het plafond te plaatsen, om in die doos de lassen te leggen tussen VD en de soepele draden. Ik heb begrepen dat de bekende grijze lasklemmen met oranje hendeltjes geschikt zijn voor soepele draad.
De doos kan ik met een wit deksel redelijk onopvallend maken.
Eventueel kan ik nog een extra tuit aan de doos zetten met een stukje buis, zodat het snoer vanaf het gat in het hout tot aan de doos door de buis loopt.
Is dit een deugdelijk/veilig plan, of zie ik iets over het hoofd?
