Inbouw badkraan van Dornbacht
Beste mensen,
we hebben een badkamer laten installeren maar vanaf het begin al is de waterdruk (althans onze indruk is) niet voldoende, de leidingwerk is met Henco leidingen doorgetrokken.
De situatie bij onze bad is het volgende:
Met de mengkraan van de bad (dus geen thermostaat kraan) kun je of de bad laten vullen of door middel van een trek knopje de water via de slang laten lopen, juist bij de laatste schiet de trek knopje weer terug dus als wij de bad willen schoon maken dmv de slang moeten wij de knopje blijven omhoog houden.
De mannen van dornbacht zijn een keer langs gekomen en hebben niets bijzonders gezien of gemerkt desondanks hebben ze twee onderdelen van de kraan vernieuwd maar onze probleem is hiermee niet opgelost. ze nemen hun verantwoordelijkheid niet om bv met een nieuwe kraan te komen of een passend advies te geven.
De voorkant van de bad is open tevens bij de kraan mocht iemand behoefte hebben kan ik foto's mailen.
Ik heb het bij drie loodgieter neergelegd maar zij wisten hier ook geen raad mee, ik vermoed dat de druk van de warme water bij de ketel aangepast moet worden mits dit mogelijk is.
Kan iemand ons hiermee helpen?
Hmm dit klinkt mij als iets wat ik tijdje terug nog tegenkwam ergens..
niet zelfde merk, maar wel ongeveer zelfde klacht en inbouwkraan en flex leiding.
het probleem was dat er te weinig druk op het "mengwater" kwam en soms gedoe met temperatuur.
de leiding van het mengwater was een 20mm flexpijp, waardoor er eigenlijk het water "uitviel"
door dat te reduceren krijg je meer druk, en bleef hij ook mooi op temperatuur.
ik zeg niet dat dit hetzelfde is, maar ik misschien heb je nu nieuwe stof om over te denken
Jazeker.
de enige manier om er achter te komen of er voldoende druk aanwezig is om de omstel omgestelt te houden is meten (meten is weten).
De druk voor uw kraan dient minimaal 100 kPa (1 bar) te zijn koud water en warm water separaat meten.
verwijder de douchekop en monteer hier een drukmeter op.
zet de kraan in douche stand en u heeft de statische voordruk (u leest nu de voordruk af op uw meter).
kijk wat de druk is en ga van hier uit verder.
maar als u de badkamer heb laten installeren door een installateur dient hij dit probleem op te lossen.
john
Beste John en Kanterz,
dank voor jullie reactie.
we hadden inderdaad de vermoede dat de druk niet genoeg is, de verhaal van john is duidelijk maar waar haal ik zo drukmeter vandaan? is die te huren of misschien eentje kopen of zo? mocht de druk niet voldoende te zijn hoe kan ik de waterdruk verhogen? alle leidingen zijn 16mm zoals op de foto staat.
de installateur is er niet meer wij kunnen hem niet meer bereiken.
is er niet een mogelijkheid om de druk (voor het geval dat het niet genoeg is) bij de ketel aan te passen? als ja hoe?
Ik hoor het graag hoe ik aan zo'n drukmeter kan komen.
Ik lees zojuist ergens op internet dat de douchekop een ringetje met "gaatjes" moet hebben zodat de waterdruk omhoog gaat!!!! hebben jullie iets van gehoord of ervaringen mee? dank voor de moeite.
Heb dit probleem eerder gehad, zoals al genoemd is het te verhelpen door de afnamekant (douchekop dus) te knijpen. Dat kan eenvoudig door een ring met kleine doorlaat in de leiding te zetten, of een andere douchekop.
Probeer maar eens de douchekop half dicht te houden (theedoek omheen knopen) en kijken of de kraan dan blijft staan.
Beste Hessie,
dank voor uw reactie. dit is inderdaad een goeie tip ik ga het proberen en laten jullie het weten.
Haha hessie :P ik wou het eigenlijk niet zeggen, maar ik had het inderdaad ook zo opgelost dan wel bij het bekenste merk inbouwkraan.
normaal zit er een rood stopje bij om een uitgang te dichten indien je die niet gebruik, daar heb ik gaatje in geboord van 8mm en in de betrefende uitlaat gezet, probleem meteen opgelost..
in dit geval zit ik meer aan een rvs revvetje te denken.
Beste mensen,
Ik ben weer terug en sorry voor mijn late reactie.
Heb vandaag de ringetje bij de douchekop gecontroleerd er zit inderdaad een ringetje met gaatjes erin, heb de slang proberen dicht te knijpen om de druk hoog te krijgen maar zonder resultaat, tevens heb ik een andere ringetje ingedaan waar de doorlaat gaatje vele malen kleiner was maar dit heeft ook niet geholpen!!!!! ben dus echt radeloos........
heeft iemand nog een idee?
