In plaats van ijzeren putdeksels granieten tegels gebruiken
Ik zou in plaats van de ijzeren putdeksels granieten tegels willen gebruiken om de regenwater,septische en andere putten af te dekken.
Voldoet een granieten(of arduin) tegel van 2cm dik dan? Of kan ik er beter 2 op elkaar verlijmen.
Tegels zouden langs elke kant ongeveer 2cm of meer dragen.
2 cm volstaat helemaal niet.
Dat zal breken, als je er hard op stampt, of als er iets op valt.
Hierbij onstaat dan een gevaarlijke situatie, waardoor personen in de put kunnen vallen, en dodelijk gewond kunnen raken.
Bedenk dat natuursteen relatief breekbaar materiaal is.
Hoe groot moeten de deksels zijn eigenlijk.
Als je het puur rekenkundig bekijkt dan is 20 mm graniet qua sterkte ongeveer gelijkwaardig aan 6 mm ordinair gietijzer en 40 mm graniet gelijk aan 13 mm gietijzer.
Maar bij natuursteen mag je, net als bij beton, niet vertrouwen op de treksterkte voor dit soort toepassingen. Vooral niet omdat de consequenties ernstig kunnen zijn als het mis gaat.
Als je 4 cm kwijt kan, dan kan je net zo goed een stalen rooster op de put leggen en daar de natuursteen op i.p.v. twee lagen natuursteen.
Eventueel giet je het rooster vast op de natuursteen met een geschikte gietmortel.
2 putten zullen bedekt worden met tegels van 60*60cm en de 2 andere putten met tegels van 80*80cm. overeenkomstig een overspanning van 55 cm en de andere 65cm.
2 tegels van 60*60 op elkaar verlijmen lijkt me nu inderdaad wel beter.
voor het putdeksel van 80*80 kan ik eventueel 2 tegels van 3 dik ofwel 3 tegels van 2 dik op elkaar verlijmen.
Over de deksel zal al zeker geen zwaar verkeer over gaan, in de put zelf kan men al zeker niet vallen aangezien er op de put zelf nog een betonnen deksel ligt.
De graniet of arduin komt dus te liggen op het opgemetste gedeelte om op niveau van het maaiveld te komen.
